土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 浅谈多层装配式框架结构安装技术
浅谈多层装配式框架结构安装技术
发布于:2017-07-18 15:59:18 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
装配式框架结构的主导工程是结构安装工程,吊装前应当拟定合理的结构吊装方案,主要内容有:起重机械的选择与布置、预制构件的供应、现场预制的构件的布置及结构吊装方法。
   1 起重机械的选择和布置
  起重机的选择要根据建筑物的结构形式、构件的最大安装高度、重量及吊装工程量等条件来确定。对一般框架结构,5层以下的民用建筑和高度18m以下的工业建筑,选用自行杆起重机;10层以下的民用建筑和多层工业建筑多采用轨道式塔式起重机;高层建筑(10层以上)可采用爬升式、附着式塔式起重机。下面说要介绍轨道式起重机在多层装配式结构施工中的型号选择与平面布置。
  (1) 塔式起重机的选择
  塔式起重机的型号主要根据建筑物的高度、平面尺寸、构件的重量以及现有设备条件来确定。
  选择起重机型号时,首先根据建筑物的结构情况绘制出剖面图,在剖面图上注明最高一层各主要构件的重量Qi及所需的起重半径R,根据所需的最大起重力矩M(M=QiR)及最大起重高度来选择起重机。目前10层以下的建筑物结构安装一般采用QT1-6型轨道式塔式起重机。
  (2)起重机的布置
  起重机的布置方案主要根据建筑物的平面形状、构件的重量、起重机的性能以及现场地形等条件来确定。塔式起重机布置形式主要有以下四种:
  1)跨外单侧布置。适用于房屋宽度较小(15m左右)、构件重量较轻(20kN左右)的情形。
  2)跨外双向布置或环形布置。适用于建筑物宽度较大、构件较重、起重机不能满足最远构件的吊装要求时。
  3)跨内单行布置。当建筑场地狭窄、起重机不能布置在建筑物外侧或起重机布置在建筑物外侧而起重机的性能不能满足构件的吊装要求时采用。
  4)跨内环形布置。构件较重、起重机跨内单行布置时,起重机的性能不能满足构件的吊装要求,同时,起重机不可能跨外环形布置时采用。
   2 构件的平面布置和堆放
  预制构件的现场布置方案取决于建筑物结构特点、起重机的类型、型号及布置方式。构件布置应遵循以下几个原则:
  (1)预制构件应尽量布置在起重机的工作范围之内,避免二次搬运。
  (2)重型构件尽可能布置在起重机周围,中小型构建布置在重型构件的外侧。
  (3)当所有构件布置在起重机工作范围之内有困难时,可将一部分小型构件集中堆放在建筑物附近,吊装时再用运输工具运到吊装地点。
  (4)构建布置地点应与构件安装到建筑物上的位置相吻合,以便在吊装时减少起重机的移动和变幅,提高生产效率。
  (5)构件叠浇预制时,应满足吊装顺序要求,即先吊装的底层构件布置在上面,后吊装的上层构件布置在下面。
  (6)构件堆放时,同类构件要尽量集中堆放,便于吊装时查找,同时,对方的构件不能影响运输道路的畅通。
   3 结构吊装方法
  多层装配式框架结构的吊装方法有分件吊装法和综合吊装法两种。
  (1) 分件吊装法
  起重机开行一次吊装一种构件,如先吊装柱,再吊装梁,最后吊装板。为使已吊装好的构件尽早形成稳定的结构,分件吊装法又分为分层分段流水作业和分层大流水作业。
全部回复(4 )
  • cao10130
    cao10130 沙发
    谢谢楼主分享的资料
    2022-06-29 13:22:29
  • 马彦楠55
    马彦楠55 板凳
    建筑行业未来趋势,真希望多些这样的资料共同学习下!
    2018-12-05 08:13:05
装配式施工
9074 条内容 · 116 人订阅
论装配式结构施工技术
  0 前言   装配式结构指的是构件首先在工厂或施工现场预制,然后将其运输至工地,通过机械吊装和一定的拼接手段,把零散的预制构件装配成为一个整体而建造起来的房屋结构。我国解放以来,党和政府十分重视建筑工业化的发展。到20世纪80年代,我国在设计标准化、构件生产工厂化,施工机械化等方面做了许多努力,装配式建筑的类型也日益增多。但是在20世纪90年代以后,由于种种原因,预制装配式结构的应用尤其是在民用建筑中的应用逐渐减少,经历了一个相对低潮的阶段。随着国民经济的持续快速发展、节能环保要求的提高、劳动力成本的不断增长,近10年来,我国在预制装配式结构建筑方面的研究逐渐升温,多家单位开展了部分技术研究。其中万科企业已经成为我国的装配式试点房地产企业,已经完成实际大小项目十余个,并且产生了良好的经济效益。
