土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 论装配式结构施工技术
论装配式结构施工技术
发布于:2017-07-18 15:59:18 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
  0 前言
  装配式结构指的是构件首先在工厂或施工现场预制,然后将其运输至工地,通过机械吊装和一定的拼接手段,把零散的预制构件装配成为一个整体而建造起来的房屋结构。我国解放以来,党和政府十分重视建筑工业化的发展。到20世纪80年代,我国在设计标准化、构件生产工厂化,施工机械化等方面做了许多努力,装配式建筑的类型也日益增多。但是在20世纪90年代以后,由于种种原因,预制装配式结构的应用尤其是在民用建筑中的应用逐渐减少,经历了一个相对低潮的阶段。随着国民经济的持续快速发展、节能环保要求的提高、劳动力成本的不断增长,近10年来,我国在预制装配式结构建筑方面的研究逐渐升温,多家单位开展了部分技术研究。其中万科企业已经成为我国的装配式试点房地产企业,已经完成实际大小项目十余个,并且产生了良好的经济效益。
   1 装配式结构的分类与优点
  1.1 装配式结构的分类
  装配式建筑根据其装配化的程度可以分为两大类。
  1.1.1 全装配式。这类建筑的全部构件如同机械制造产品一样,在工厂里成批生产,然后到现场装配。主要包括装配式大板、板柱结构、盒子结构、框架结构等。全装配式建筑的围护结构可以采用现场砌筑或浇筑,也可以采用预制墙板。它的主要优点是生产效率高,施工速度快,构件质量好,受季节性影响小,在建设量较大而又相对稳定的地区,采用工厂化生产可以取得较好的效果。但生产基地一次性投资大,在建设量不稳定的情况下,预制厂生产能力就不能充分发挥。
  1.1.2 半装配式。这类建筑的主要承重构件,一部分采用预制构件,一部分现场砌筑。如砖混结构中砖墙用作竖向承重,都在现场砌筑。楼板、楼梯为水平承重构件,一般采用预制构件,现场吊装。在大模建筑中,一种做法是外墙板采用预制构件,内墙用工具式模板现浇。它的主要优点是所需生产基地一次性投资比全装配式少,适应性大,节省运输费用,便于推广。在一定条件下也可以缩短工期,实现大面积流水施工,可以取得较好的经济效果及结构整体性好。目前我国使用最多的一种半装配式结构就是装配整体式结构。
   1.2 装配式结构的优点
  根据国外的统计资料,从施工速度、造价等方面列举装配式建筑的优点如下:
  1.2.1 加快施工速度。法国1953年住宅总建筑为11.5万户,由于采用了装配式建筑,推广了工业化施工方法,1956年即已达到23.6万户。二年增长了一倍以上。
  1.2.2 节约用工。法国传统建筑每平方米用工为20工时,在采用了装配式建筑,推广了工业化施工方法以后,每平方米用工下降到11.5工时,节约用工在50%左右。同时,还降低了劳动强度。
  1.2.3 缩短工期。日本100户的五层住宅的建设工期,采用传统施工方法为240天,而采用了装配式建筑、构件采用工厂预制、现场机械吊装的施工方法后,只用了180天,缩短工期25%。
  1.2.4 降低造价。采用装配式建筑和工业化施工方法后,每平方米建筑造价比传统结构略有降低,由于各国经济情况不同,作法各异,造价降低的数字也不尽相同。
   2 装配整体式结构的施工工艺
  装配整体式结构是在现浇结构和装配式结构的基础上发展的一种结构形式,是一种半装配式结构。这种结构施工灵活,适应性强,具有整体性好、施工方便、缩短工期、降低造价、减少建筑垃圾、提高工程质量等优点,是装配式工程中一种较理想的结构。装配整体式结构的主要施工工艺如下。
全部回复(4 )
  • 马彦楠55
    马彦楠55 沙发
    谢谢楼主分享的资料
    2018-11-14 08:32:14
  • liubo-humn
    liubo-humn 板凳
    谢谢楼主分享的资料
    2018-05-21 05:55:21
装配式施工
9074 条内容 · 116 人订阅
预制空心板梁吊装技术探讨
 一、工程概况  全桥平面位于R=690m.ls300m的缓和曲线内,纵面位于R=52521m,T=367.646m,E=1.287m的凸型曲线内。该桥为10~20m预制安装预应力砼先张简支空心板桥,预制空心板160片(40片边,均采用先张法。下部结构采用钢筋砼桩柱式桥墩梁,中梁120片)台。  二、架梁设备  由万能杆件拼装,标准宽度为1.435米的导梁一片。导梁上用于运梁的平车一个。最大起吊能力为30T,25T吊车各一辆。用与运输梁板拖车三辆。GYZF4φ225mm×51mm圆形四氟滑板橡胶支座96个及GYZφ225mm×49mm圆形普通板式橡胶支座544个,调平钢板640块。锚栓钢套筒280个。
