土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 预制空心板梁吊装技术探讨
预制空心板梁吊装技术探讨
发布于:2017-07-18 15:59:18 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
 一、工程概况
  全桥平面位于R=690m.ls300m的缓和曲线内,纵面位于R=52521m,T=367.646m,E=1.287m的凸型曲线内。该桥为10~20m预制安装预应力砼先张简支空心板桥,预制空心板160片(40片边,均采用先张法。下部结构采用钢筋砼桩柱式桥墩梁,中梁120片)台。
   二、架梁设备
  由万能杆件拼装,标准宽度为1.435米的导梁一片。导梁上用于运梁的平车一个。最大起吊能力为30T,25T吊车各一辆。用与运输梁板拖车三辆。GYZF4φ225mm×51mm圆形四氟滑板橡胶支座96个及GYZφ225mm×49mm圆形普通板式橡胶支座544个,调平钢板640块。锚栓钢套筒280个。
   三、吊装准备工作
  (1)架梁要求场地平整,对于吊车行车和拖车行走的通道和停机位置,应事先检查,若经过验算,地基承载力不能满足要求的,应对地基采取必要的加固措施,满足吊车的工作稳定性。
  (2)对于架梁的工作范围内,应排除一切安全隐患,对与行人过往的通道应及时通知,让其绕道而行,保证安全。
  (3)在架梁之前,应进行试吊检查,实施中按规定的吊点位置挂钩或绑扎,当预制梁起吊离开地面20~30cm时,检查吊点是否牢固,机身是否稳定,检查起吊的钢绳是否顺直,排列整齐,并不得出现挤压和弯死现象。
  (4)导梁必须有足够的刚度和稳定性,导梁的架设高度应具有安装构件高度,钢轨等附属物应在导梁安装完成后在进行。
  (5)梁板要进行清点,使之对应相应的位置。梁板在架设之前要冲洗干净,不得影响其外观。检查橡胶支座,调平钢板,钢套筒是否齐全,完整,清洁。
  (6)梁安装前要对其外型和梁的预埋尺寸,位置进行检查,起偏差值不得超过设计规定。
   四、吊装过程
  预应力混凝土空心板采用两台自行式吊机进行架设,其中一台最大起重量为30T,另一台为25T。在吊装第一跨时先利用导梁和平板车将梁板安装就位,当架完第一跨后,先将导梁铺设在第二跨。平板车,25T吊车上第一跨桥板,配合30T吊车进行吊装。此后第三跨也采用此方法进行吊装。
  (1)安装橡胶支座:先在支座垫石上按设计图标出十字交叉中心线同时在橡胶支座上也标出十字交叉中心线。将橡胶支座安放在垫石上使橡胶支座中心线同支座垫石上的支座位置中心线相重合使支座就位准确。
  (2)吊车自行就位。
  (3)用平板拖车将空心板从预制厂运至安装现场。
  (4)吊装空心板:吊梁前先试吊,将梁板吊离支承面约2~3cm后暂停,对各主要受力部位的作用情况作周密的检查,确认作用良好,方可撤去支垫继续起吊。落梁板时,为使落梁板准确,在架第一跨梁时,在梁底划好两个支座的十字位置中心线,在梁板的端立面上标出两个支座位置中心铅直线,落梁时同盖梁上的位置中心线相吻合。
  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发
    谢谢楼主分享的资料
    2018-05-18 06:32:18
  • xlhxlh19750526
    路过,随便进来看看、学习学习,多谢楼主,顺便挣点币和点;
    2018-01-27 14:46:27
装配式施工
9074 条内容 · 116 人订阅
新型装配式密柱结构体系设计及应用
1前言   从长远来看,我国建筑发展的大方向应该是趋向于采用装配式密柱结构即装配式混凝土结构的构筑方法,这种方法是以预制构件为主要受力构件经装配而成。此种创新的构筑方法将大大提高建筑施工的效率,创造不可估量的工业产值。其优点包括:工厂内产业化生产并在现场安装;生产机械化;料具节省;环保绿色;材料成本相对较为低廉;人员成本低。该结构体系发展前景良好,未来市场巨大,极具推广应用及研究价值。
