土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 5要点教你识别空气净化器中HEPA滤网的质量
发布于:2017-07-18 14:26:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空气净化器多以HEPA滤网为卖点,那么HEPA滤网到底是什么呢?HEPA滤网(High-EfficiencyParticulateAir,即高效率空气微粒过滤网,简称HEPA),是阻挡细微颗粒物的核心部件,因此其质量的好坏直接决定了空气净化器的净化性能。
作为普通用户,在选购空气净化器或者单独购买更换用的滤网时,如何快速鉴别各种HEPA滤网的质量呢?
居想网建议从五个方面考量:
1、延展面积越大越好
理由:延展面积就是折叠的滤网材料展成平面后的总面积,也就是用来过滤脏空气的总面积。对于两台同样通风量的净化器而言,延展面积大的那台,经过滤网的空气风速就慢,过滤效率就会更好些。
简易分析:延展面积是和滤网框的长、宽、厚和褶皱密度四个因素成正比的。简单的说,我们要挑个头大、厚实、褶皱密实的滤网。
2、阻力越小越好
理由:滤网材料的阻力越小,净化器的风机就可以更加省力的工作,不仅声音小而且还省电。值得注意的是,一般人容易认为,阻力与过滤效率成反比,但实际上并非完全如此。新技术的发展正在让滤网材料向低阻力高效率方向发展。
简易分析:将两块相比较的滤网用嘴在进风面吹气,然后在另一次用手感受气流的大小,可以粗略的分辨哪块滤网阻力更小。
3、抑菌性的滤网更靠谱
理由:空气净化器将具有一定湿度的室内空气反复过滤,细菌很容易附着在滤网材料上,然后生长并随着气流再次扩散到室内,产生二次污染。如果滤网本身具有抑制细菌生长的功能,就可以减少甚至避免二次污染。
简易分析:查阅产品宣传材料,看厂家是否特别说明滤网具有抑菌功能。
4、静电滤网更佳
理由:静电滤网是用特殊的生产工艺将电荷预先植入在滤网内,使用时不需要通电就可以释放电荷,从而提高滤网的吸附过滤能力,降低风阻,由于并没有高压电场产生,也就不会产生臭氧。静电型滤网是一些高端空气净化器经常使用的。
简易分析:鉴别滤网是否为静电型,用肉眼是看不出来的。可以从滤网上撕下一小块薄片或者几根细丝状材料,然后用不带静电的手指碰触,如果可以粘在手指上不掉下来,就可以知道是否是静电性滤网。
5、外观细节
理由:外观细节可以间接体现厂家的生产工艺水平,对于缺乏专业检测手段的普通用户而言,观察滤网的外观细节是一个简易的有效手段。
简易分析:边框是否平整,是否利于密封,滤材纸面是否平整,紧致。另外,还可以通过将滤纸对折的办法来区分滤材的好坏,质量好的滤纸能够凭借自身的弹性恢复原状,但是质量差点的滤材就会产生明显的折痕。
温馨提示:用户在购买空气净化器时,除了要考虑滤网因素外,洁净空气量、适用面积、使用寿命等也是重要的衡量指标。
  • 猪头阿三
    猪头阿三 沙发
    多谢楼主分享
    2017-07-19 08:29:19
  • 小虎爸
    小虎爸 板凳
    多谢楼主分享
    2017-07-18 20:04:18
中央空调
30.68 万条内容 · 763 人订阅
两份工作,如何选择
收到两份公司的offer,一家是做空气系统处理,面对高端的写字楼、住宅,制造设备、工程安装、调试,另一家是国有企业旗下控股子公司,做地产开发销售,属于甲方。 两家的职位都是暖通设计工程师,第一家公司成立2年多,老板以前是做与洁净空调相关的工厂,现在公司融资了几千万,性质是创业公司。给的待遇好一点,上班时间是双休。 第二家国有企业旗下控股子公司,是商业地产开发和招商运营的专业性投资公司,上班大小周,待遇没第一家好。
