土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 曲线形GRC板吊顶施工技术研究
曲线形GRC板吊顶施工技术研究
发布于:2017-07-17 16:31:17 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
1 工程概况
  青岛大剧院工程,Ⅰ类大型公用建筑,建筑面积87401平方米,其中包括1600座的大剧场,1200座的音乐厅和400座的多功能厅及其它附属设施,能满足歌剧、舞剧、话剧、戏曲、交响乐以及曲艺、杂技和大型综艺演出等功能需求,并具有接待世界一流艺术表演团体演出的条件和能力,是青岛公共文化设施的标志性建筑。
  青岛大剧院作为国家一流歌剧院的定位,为达到剧院和音乐厅的声学和设计效果,本工程墙面、天花大量使用声学反射性能好的GRC嵌板,总面积达3000多平方米,大面积异形、曲面GRC产品,使青岛大剧院的室内空间极具流动性和现代感。因此GRC的施工管理是本工程装饰效果能否达到设计要求的重要前提。
   2 GRC嵌板介绍
  GRC嵌板:Glass-fiber Reinforced Composite 玻璃纤维增强复合板材
  GRC是以耐碱玻璃纤维作增强材,硫铝酸盐低碱度水泥为胶结材并掺入适宜集料构成基材,通过喷射、立模浇注、挤出、流浆等生产工艺而制成的新型无机复合材料,其主要特点是高强、抗裂、耐火、韧性好、不怕冻、易成形,可以浇筑成各种形状。GRC在本工程中的应用,充分体现了艺术性,满足较高的声学功能要求。
  GRC作为一种相对新型的装饰材料,同时有较高的声学指标要求,必须在专业厂家外包加工,项目部专人进行全流程跟踪控制,确保加工质量。
  具体流程:现场复核尺寸 → 技术交底 → 模具制作 → GRC预制 → 质量检验 → 板材编号→ 材料打包运输。
   3 GRC板安装主要施工工序
  本工程GRC嵌板主要应用于音乐厅吊顶、大剧场天花、墙面,安装流程为:复核尺寸 放线测量 钢结构转换层放线定位 钢结构制安 GRC嵌板安装 接缝处理及配合设备开孔 表面涂饰
   3.1 钢结构转换层安装
  3.1.1钢结构转换层测量放线
  采用全站仪、钢尺、线坠等测量工具,将纵横两方向的轴线测设到建筑物的天棚、墙面、台口、隔断等需要安装GRC嵌板的部位上去。轴线宜测设成方格状,如原图轴线编号不够,可适当增加虚拟的辅助轴线。方格网控制原则上在1m*1m左右(弧形轴线测设成弧线状)。测设完成的轴线用墨线弹出,并醒目标出轴线编号,不能弹出的部位可将轴线控制点引伸或借线并做标记。轴线测设的重点应该是起点线、终点线、中轴线、转折线、洞口线、门边线等具有特征的部位,作为GRC板材安装的控制线,此项工作由3人合作往返测量,1人读后尺,1人读前尺,1人记录。返测时读尺员前后互换,以避免偶然的误差,尺寸要求精确到毫米。使用水准仪,将各个有特征部位的标高测出,亦标注在平面(或立面)上,尺寸精确到毫米。
  在测设完成的轴线上将GRC板完成面定位出来,在根据测设好的完成面线,用小尺精确算出GRC板厚度,连接件尺寸,横龙骨等每个结构部分的详细尺寸,将主龙骨安装位置定位出来。
  将现场实测的尺寸和标高绘制成图,与结构图纸和装饰设计理念图纸做对比,加上钢结构转换层和施工作业必要的操作面厚度后,若超出了装饰设计理念图的范围(即GRC与结构冲突、或者无法达到最小安装距离),则应马上汇报给装饰设计部门做设计参数及几何尺寸的调整,并给出书面意见报给设计单位。
  现场实测图完成后,出具钢结构转换层布置建议书,具体的钢结构转换层设计与验算将由相关资质的单位完成并报原设计单位及监理单位审核通过,在施工过程中我司将全过程配合测量检查,钢结构制作严禁出现正误差,即只能小,不能大,若尺寸小则由GRC安装时调整。
  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发
    谢谢楼主分享的资料
    2018-05-15 04:35:15
  • xlhxlh19750526
    路过,随便进来看看、学习学习,多谢楼主,顺便挣点币和点;
    2018-01-24 10:33:24
装配式施工
9074 条内容 · 116 人订阅
装配式结构施工技术分析
1 工程概况   某项目D1 号楼建筑面积为11 396.5m2,其中地下1层,地上15层,建筑高度44.25m;D8号楼建筑面积为21 141m2,其中地下2层,地上15层,建筑高度44.25 m;结构形式均为装配整体式剪力墙结构,内墙为钢筋混凝土现浇剪力墙、外墙为装配式剪力墙,预制构件包括预制外墙板、预制外飘窗、预制楼梯、预制叠合楼板、预制阳台板、预制装饰板及预制防火分户板等,本工程3层以上开始进行装配施工。
