土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 装配式结构施工技术分析
装配式结构施工技术分析
发布于:2017-07-17 16:31:17 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
1 工程概况
  某项目D1 号楼建筑面积为11 396.5m2,其中地下1层,地上15层,建筑高度44.25m;D8号楼建筑面积为21 141m2,其中地下2层,地上15层,建筑高度44.25 m;结构形式均为装配整体式剪力墙结构,内墙为钢筋混凝土现浇剪力墙、外墙为装配式剪力墙,预制构件包括预制外墙板、预制外飘窗、预制楼梯、预制叠合楼板、预制阳台板、预制装饰板及预制防火分户板等,本工程3层以上开始进行装配施工。
   2 装配式结构施工特点
  (1) 各预制构件可在工厂内产业化生产,运至施工现场直接安装施工,方便快捷,有利于节能环保。
  (2) 构件在工厂采用机械化生产,可有效提高构件尺寸精度和住宅整体质量,户型标准化;现场周转料具投入量减少,料具租赁费用降低。
  (3) 构件机械化成度高, 可大大减少现场施工人员配备,降低劳动用工成本。
  (4) 可采用复合一体工厂化生产,例如:保温材料与结构材料复合,节能保温效果明显,减少了消防隐患;内外墙装修与结构材料复合,减少了现场施工工序,提高了施工质量,降低了劳动成本。
   3 装配式结构施工工艺
  3.1 预制外墙板安装及节点施工
  3.1.1 吊点设置
  预制墙板进入施工现场后, 核对预制构件的每个预埋件位置、外观及尺寸无误后, 由专人指挥进行吊装。由于构件尺寸较大,不能采用单点吊装,可采用多点吊装,用钢丝绳直接吊装。每个吊点不能垂直受力,会使构件两端对中间产生压力, 不利于构件内部结构的受力,甚至导致构件破坏,可采用多功能钢梁平衡吊运技术,根据不同构件吊点位置的不同,对横吊梁的吊点位置进行调整,采用多点吊装,以保证每个吊点为垂直受力,防止吊装时构件因变形而破坏。
  3.1.2 起吊及下落
  将预制构件缓慢平稳地起吊,根据预制墙板的型号和尺寸吊至指定位置, 确保安装位置准确无误,构件下落时应缓慢、平稳,待板的底边升至距地面50 cm时略作停顿,由操作人员将墙板的位置与下部预埋钢筋的位置对准,使墙板垂直缓慢地下降,待距预埋钢筋顶部2 cm处, 墙两侧挂线坠对准地面上的控制线,将墙板底部的套筒与预埋钢筋精确对准后,使之平稳就位。
  3.1.3 调节就位
  (1) 墙板初步安装就位后, 根据地面上的墙体控制线, 采用可调节斜支撑校正技术对墙体的水平及垂直方向进行调整,使之精确就位。
  (2) 将支撑托板安装在预制墙板及地面预埋件上,将可调节斜支撑用螺栓与支撑托板进行连接,左右旋转调节支撑以调节支撑长度, 使构件的水平及垂直度达到设计及规范要求。
  (3) 预制墙板精确调整后, 可调节斜支撑还起到临时支撑的作用, 待各预制墙板之间的节点混凝土浇筑完且达到强度设计值后方可将可调节斜支撑拆除并周转使用。
全部回复(3 )
  • 马彦楠55
    马彦楠55 沙发
    建筑行业未来趋势,真希望多些这样的资料共同学习下!
    2018-12-05 08:17:05
  • liubo-humn
    liubo-humn 板凳
    谢谢楼主分享的资料
    2018-05-15 04:33:15
装配式施工
9132 条内容 · 118 人订阅
装饰混凝土概述及其在景观工程中的应用
  引言  中国经济多年来持续、稳定的高速发展创造了世界最大的建筑市场,也为混凝土行业带来了难得的发展机遇,混凝土年产量多年来稳居世界第一,混凝土基础理论研究和工程实用技术都取到了长足进展。当前,我国实施经济社会可持续发展战略,对建筑业的发展提出了节能省地、绿色环保的要求,混凝土行业对结构耐久性的要求越来越高,绿色高性能混凝土得到越来越多的重视和发展。同时,目前我国城市建设陷入“千城一面”的局面,城市建设高度类同化,解决这一问题,既有赖于建筑设计理念、建筑设计造型及建筑使用功能等方面的创新和发展,又依靠于建筑材料的革新和突破。混凝土作为中国乃至世界范围内最大宗的建筑材料必将起到至关重要的作用,其中装饰混凝土在近年来已得到越来越多的应用和关注,而且有专家预计在未来5~10年中装饰混凝土使用量将提高3~5倍,成为混凝土材料中一个重要的分类。
