土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调噪音的来源与控制
中央空调噪音的来源与控制
发布于:2017-07-10 16:43:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
炎热夏季,安装中央空调带来的是舒适凉爽的室内环境,是高品质的生活方式。不过,中央空调带来舒适的同时,也带来了小小的麻烦,那就是噪音,如何更好隔绝噪音减少负面影响打造安静生活,就是需要我们在实际设计和安装所要注意的。(湖南宏健冷暖专业家用中央空调安装咨询13973127998)
中央空调噪音来源:
1、空气传声。我们都知道,中央空调的制冷制热过程中,空气扮演着重要的角色,而在流动的过程中,也会相应产生噪音,包括有空气从送风口喷出时形成的噪音,在风管内流动过程中摩擦产生噪音。
2、固体传声。中央空调通过固体传声的形式产生噪音,主要是由制冷机组、冷却塔、水泵、冷冻水、空调器、风机盘等的运作过程中产生的。
中央空调噪音控制方法:
1、选择质量佳的产品,这是最直接的方式,直接从源头减少噪音的产生。想要选择性能佳的产品,要求消费者擦亮眼睛,货比三家,综合比较,选择静音效果更好的中央空调,以减少噪音的产生。
2、使用消声器进行降噪处理,减少通风管道和冷却塔进出风口处,由于空气流动产生的噪音。除此外,可以通过橡胶软管、不锈钢波纹管等的使用减少噪音。
3、通过隔声的方式减少噪音,对于制冷主机、冷却水泵等噪音偏大的设备,可以通过隔音的方式减少噪音,例如放在地下室,设置隔音墙。
4、合理的设计和施工,也可有效降低噪音,包括在安装冷冻水管主管支架时加上弹簧减振器、水管吊架需固定在梁上、水管过墙需套管等等。
我们都知道,由于技术的进步,中央空调的静音效果越来越好,不过依然存在部分噪音问题。俗话说,三分设备,七分安装,除了选购好的产品,安装中央空调,选择可靠的安装公司并与之沟通也是很重要的,这样才能更好解决噪音问题,营造安静的生活环境。
中央空调
30.68 万条内容 · 758 人订阅
做设计的进来看看,浪费可耻,还是领导要求,还是我自己没学懂
冷冻水供/回水温度为7/12°C,冷却水进出水温度37/32°C。大系统计算冷量586kW,小系统计算冷量280kW,计算总冷量866kW;设两台螺杆式冷水机组,单台名义工况制冷量447。8kW;冷冻水泵、冷却水泵各两台,单台水量分别为88m3/h和109m3/h,扬程分别为34和29米; 现场调试两台泵工频运行,出水口阀门30%开度,出水干管电磁流量器飙到200左右,回水口阀门百分百开启,排气阀正常排气,补水泵正常补水至0.4兆帕停泵,冷水机组蒸发器出入口压力表0.6Mpa,没啥变化,冷冻泵出水DN150,出水压力表晃个不停,0.8Mpa的表,指针满盘了;回水DN200压力表在在0.5Mpa左右晃动,,机组DN150,以上是系统稳定后运行参数,,问,这个设计是否合理,为什么30%的开度就能干到200的流量,末端设备完全开启,是浪费设备么,还是就这样设计,
