土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 模块化房屋建筑结构
模块化房屋建筑结构
发布于:2017-07-06 16:28:06 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
随着科学技术的发展,尤其是大型工程项目技术的发展使项目逐渐向模块化方向看齐。模块化来源于电子硬件工程项目,通过对电子电路板进行模块化分隔设计,然后进行组装,可以完全控制整数以万计的电子元器件单元。由于模块化可以进行临时的进行组合、产品化以及通用等特点,其被引用到了房屋建筑结构中来。建筑模块化过程是指对建筑物的空间功能进行的类型划分,它是以建筑物主体研究对象,将内部构成元素进行统一分解,然后组合的过程,具有相同或者是类似功能的空间将会被规例到某一特定的单元内,在房屋建筑结构设计过程中,利用模块与模块之间的组合方式,按照设计要求以及建筑学原理而搭建成的建筑结构过程。通过这一设计手段实现房屋建筑从某一建筑单元到建筑整体的变化,这种模块化设计注重的是建筑空间使用的标准化、建筑资源配置的统一化以及建筑内部管线的统一管理布置。
   1、房屋建筑结构
  房屋的建筑结构按照建筑用途以及建筑方式不同可以分为钢结构、钢筋混凝土结构、混合结构、砖木结构以及钢钢筋混凝土结构的特殊结构模式。
  钢结构,该结构主要用于厂房以及体育场地等面积较大的广场建筑,如鸟巢,而其主要材料则为钢材。钢筋混凝土结构,在应用该结构过程汇总,建筑物的主要承重由钢筋混凝土建造构成,这种结构主要应用于承重力要求较高的建筑物。混合结构,对于大部分的民用建筑,或者是别墅等基本上采用此种建筑结构,该结构的承重的结构设施由钢筋、混凝土、砖木等材料建筑而成。砖木结构,该结构的主要承重体是砖、木材建造而成,比较环保,房屋主要是由木屋架、砖墙、木柱建造而成,这种结构在城市建筑中比较少见。钢钢筋混凝土结构,该结构的承重用钢、钢筋混凝土建造而成,该建筑的房屋一部分梁柱采用钢制构架,而另外的一部分梁柱采用钢筋混凝土构建设而成,这种结构具有很强的抗震性。在房屋的建筑过程中,其结构的选择一般由建筑的环境以及建筑材料来决定。
   2、模块化建筑
  对房屋建筑进行模块化设计过程可以分为硬件结构模块化以及软件结构模块化。建筑硬件模块化需从建筑的结构、建筑形态、建筑材料、建筑用途几个维度去考虑。而建筑的软件结构模块化应该以建筑用途和内部系统设计等维度去分析,只有从多维度去分析挖掘,将整栋建筑对象进行合理的分解,使建筑物在建设初期,可以进行同时分部进行设计,而这些设计也可以应用到其它建筑上,最后将设计进行组合。
  建筑结构模块化,建筑结构建设过程中,应该根据建筑环境或者是建筑学理念作为结构的支撑依据,根据要求可以选择钢结构、钢混凝建筑结构、混合结构或者是这几种结构的有机组合,通常情况下,以模块化进行建筑,其一般以支撑柱和预制构件作为建筑的主要承载体,通过在该承载天上按照预先的格网对建筑的空间结构进行添加、组建,这些建筑的基本构件将会以水平、垂直的方向共同构件成该建筑的主体建筑结构。
  建筑形态模块化,建筑形态一般由建筑结构而具体,但是建筑的形态却反应了建筑的模块化结构,可以从形态上得到建筑的可扩展性和适应性,此种特性也是模块化的基本性。好的建筑模块化应该在整体结构方面表现出一种具有韵律感的立面体系格网,这样对二期工程建筑来说,具有很好的灵活性何扩展性。灵活的划分空间以及对空间的内部元素进行个性化的设计,能够使建筑空间具有很大的弹性。
  模块化的建筑材料应该根据建筑的用途而定,但是目前采用预制的钢筋混凝土构件,建筑墙体采用预制的框架构件比较合理,这样的结构抗压性强,抗震能力高。通过对建筑物中的各个建筑单元在水平和垂直方向进行扩展或者是缩减来体现建筑的弹性设计,显然,这是建立在建筑物的具体用途之上的。
  随着科学技术的发展,房屋的使用已经走向了智能化,显然,模块化的房屋建筑正好适应了这种需求,模块化的建筑便于房屋建筑的智能化设计。其实,房屋内部的智能化设计属于建筑的软件设计,其主要包括通信设施的模块化设计、网络办公自动化的模块设计、安全自动化模块设计以火灾报警、综合布线系统等都是对房屋建筑的模块化设计。通过对内部设施的模块化设计后,各个建筑的单元模块建筑可以进行组合,然后兼容,这样来达到建筑的高科技标准与工艺要求。
  总之,模块化建筑为建筑赋予了新的可再生长特性,除此之外,通过对房屋建筑的模块化,可以很好的把握房屋质量,因为通过对房屋进行模块构建后,每一个模块都经过了生产过程的检验和测试,加大了房屋建筑构筑材料质量的控制力度。随着社会的发展,房屋建筑的用途可能会发生改变,模块化建筑设计也为经后由于房屋需求的变化而改建奠定了良好的建设基础。
  参考文献:
  【1】闫玉红, 袁广林, 沈华. 现代建筑结构体系及其抗震的分析与展望[J]. 工程建设与设计, 2005, (03).
  【2】周杰. 建筑结构体系的再造和重构――对高层建筑的设计尝试[J]. 四川建筑, 2004, (04).
  【3】张贤友. 建筑结构体系的认识[J]. 当代建设, 2003, (03).
全部回复(8 )
  • 禾子草心鱼
    多谢楼主分享!!!好资料!!写论文可以借鉴
    2020-03-26 09:59:26
  • liubo-humn
    liubo-humn 板凳
    谢谢楼主分享的资料
    2018-04-27 04:07:27
装配式施工
9132 条内容 · 116 人订阅
浅谈预制装配式建筑施工要点
引言:   从古至今,盖房屋都离不开砖瓦砂石,但随着社会的发展,如今在进行房屋施工的时候进行现场人工砌筑或浇注,也就是说,房屋是现场建造出来的。因此有人会说:21世纪初,中国的房屋将主要在工厂制造出来,而不是按传统方法建造出来。建造与制造虽仅一字之差,但两者却有着本质的不同。制造装配式建筑是把建材预制构件在工厂预先做好,然后运到施工现场组装而成。这将是我国建筑、建材业在世纪之交面临的一次大革命。1978年以来,我国城镇掀起了广泛的住房建设热潮。随着城市化水平的进一步提高,至2050年我国住房面积新增约6亿。因此住宅业迫切需要实现标准化。工业化、集约化生产,以提高劳动生产率和产品质量。虽然住宅在数量方面有了较大的发展名单是产品质量不高,产品化及生产力质量水平低下,仍处于粗放型生产,存在诸多问题。为了解决我国住宅产业面临的问题,实现住宅产业化乃必由之路。
