土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 浅谈预制装配式建筑施工要点
浅谈预制装配式建筑施工要点
发布于:2017-07-06 16:28:06 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
引言:
  从古至今,盖房屋都离不开砖瓦砂石,但随着社会的发展,如今在进行房屋施工的时候进行现场人工砌筑或浇注,也就是说,房屋是现场建造出来的。因此有人会说:21世纪初,中国的房屋将主要在工厂制造出来,而不是按传统方法建造出来。建造与制造虽仅一字之差,但两者却有着本质的不同。制造装配式建筑是把建材预制构件在工厂预先做好,然后运到施工现场组装而成。这将是我国建筑、建材业在世纪之交面临的一次大革命。1978年以来,我国城镇掀起了广泛的住房建设热潮。随着城市化水平的进一步提高,至2050年我国住房面积新增约6亿。因此住宅业迫切需要实现标准化。工业化、集约化生产,以提高劳动生产率和产品质量。虽然住宅在数量方面有了较大的发展名单是产品质量不高,产品化及生产力质量水平低下,仍处于粗放型生产,存在诸多问题。为了解决我国住宅产业面临的问题,实现住宅产业化乃必由之路。
   1 装配式建筑的概念与分类:
  装配式建筑是指用预制的构件在工地装配而成的建筑。这种建筑的优点是建造速度快,受气候条件制约小,节约劳动力并可提高建筑质量。
  随着现代工业技术的发展,建造房屋可以像机器生产那样,成批成套地制造。只要把预制好的房屋构件,运到工地装配起来就成了。装配式建筑在20世纪初就开始引起人们的兴趣,到六十年代终于实现。英、法、苏联等国首先作了尝试。由于装配式建筑的建造速度快,而且生产成本较低,迅速在世界各地推广开来。早期的装配式建筑外形比较呆板,千篇一律。后来人们在设计上做了改进,增加了灵活性和多样性,使装配式建筑不仅能够成批建造,而且样式丰富。美国有一种活动住宅,是比较先进的装配式建筑,每个住宅单元就像是一辆大型的拖车,只要用特殊的汽车把它拉到现场,再由起重机吊装到地板垫块上和预埋好的水道、电源、电话系统相接,就能使用。活动住宅内部有暖气、浴室、厨房、餐厅、卧室等设施。活动住宅既能独成一个单元,也能互相连接起来。装配式建筑常常包括以下几种:
   1.1 砌块建筑
  用预制的块材砌成,墙体的装配式建筑适于建造3-5层建筑。砌块建筑适应性强,生产工艺简单,施工简便,造价较低,还可利用地方材料和工业废料。
   1.2 板材建筑
  由预制的大型内外墙板、楼板和屋面板等板材装配而成,又称大板建筑。它是工业化体系建筑中全装配式建筑的主要类型。板材建筑可以减轻结构重量提高劳动生产率,扩大建筑的使用面积和防震性能。板材建筑的内墙板多为钢筋混凝土的实心板或空心板。
   1.3 盒式建筑
  从板材建筑的基础上发展起来的一种装配式建筑,这种建筑工程化程度很高,现场安装快。一般不但在工厂完成盒子的结构部分,而且内部装修和设别也都安装好,甚至连家具、地毯也一概齐全。
   1.4 骨架建筑板材
  由预制的骨架和板材组成,其城中结构一般有两种形式:一种是有梁柱组成的城中框架,再搁置楼板和非承重的内墙外墙板的框架结构体系,另一种是竹子和楼板组成承重的板材结构体系。
   2 装配式建筑的功能与特点
2.1 装配式建筑的功能
2.1.1 设计多样化
  目前住宅设计和住房需求脱节,承重墙多,开间小,分隔死,房内空间无法灵活分割。而装配式房屋,采用大开间灵活分割的方式,根据住户的需要,可分割成大厅小居室蜮小厅大居室。住宅采用灵活大开间,其核心问题之一就是要具备配套的轻质隔墙,而轻钢龙骨配以石膏板或其它轻板恰恰是隔墙和吊顶的最好材料。
2.1.2 功能现代化
(1)节能,外墙有保温层,最大限度地冬季采暖和夏季空调的能耗;
(2)隔声,提高墙体和门窗的密封功能,保温材料具有吸声功能,使室内有一个安静的环境,避免外来噪音的干扰;
(3)抗震,大量使用轻质材料,降低建筑物重量,增加装配式的柔性连接;
(4)防火 使用不燃或难燃材料,防止火灾的蔓延或波及;
(5)外观不求奢华,但立面清晰而有特色,长期使用不开裂、不变形、不褪色;
(6)为厨房、厕所配备务种卫生设施提供有利条件;
(7)为改建、增加新的电气设备或通讯设备创造可能性。
   2.1.3 制造工厂化
  传统建筑物外表面,若依靠现场施工制成多种美观的图案,粉刷彩色涂料不仅出现色差而且久不褪色,是十分困难的。但装配式建筑外墙板通过模具,机械化喷涂、烘烤工艺就可以轻易做到这点;木窗,钢门窗,薄壁铝门窗日渐淘汰。塑钢门窗正在兴起,其制造工艺也更为先进;散装保温材料完全被板、毡状材料所替代;屋架、轻钢龙骨、各种金属吊挂及连接件,尺寸精确,都是机械化生产;楼板屋面板为便于施工亦应工厂预制;室内材料如石膏板、铺地材料、天花吊板、涂料、壁纸等等都要经过复杂的生产流水线才能制造出来。况且,工厂在生产过程中,材料的性能诸如强调,耐火性,抗冻融性,防火防潮,隔声保温等性能指标,都可随时进行控制。
  把房屋看成是一个大设备,现代化的建筑材料是这台设备的零部件。这些零部件经过严格的工业生产可以保证其质量,组装出来的房屋才能达到功能要求。相比之下,采用一些水泥、砖瓦石灰、砂子、钢筋、木材等建筑材料,利用人工的方法在施工现场建造房屋,就相形见拙了。
   2.1.4 施工装配化
  由于装配化建筑的自重要比传统建房自重减轻一半,因此,地基也简化了。工厂预制好的建筑构件运来后,在现场工人们按图组装,工地上再也不会出现过去那种大规模和泥、抹灰、砌墙等湿作用了。装配化施工具有下列优点:
  (1)进度快,可在短期内交使用;
  (2)劳动力减少,交叉作业方便有序;
  (3)每道工序都可以像设备安装那样检查精度,保证质量;
(4)施工现场噪音小,散装物料减少,废物及废水排放很少,有利于环境保护;
  (5)施工成本降低。
   2.2 装配式建筑的特点
   2.2.1 施工进度快工期短造价低。据统计,按传统建筑施工,每平方米建筑面积约需2.5个工日,而装配式建筑仅仅一个工日,可节约人25%-30%,降低造价10-15%,工期缩短50%。
   2.2.2 价差工作井然有序,方便快捷。没到工序都和设备安装一样检查精度快,保证质量。
   2.2.3 施工现场噪音小,散装物料大大减少,废物及废水排放也很少有利于幻境的保护。
   3 迎接挑战
  目前我国钢产量较大,价格也不高,完全可以在建筑市场上大量使用。如果采用钢结构,配以石膏板、轻钢龙骨、岩棉、GRC彩色外墙板、塑钢门窗、彩钢复合板等材料制造装配式房屋。无论从价格上还是从功能和舒适性上,都将优于现在的砖混和混凝土结构房屋。看来,从21世纪初叶开始,装配式建筑将是我国房屋建设发展的必然趋势。
  近年来,我国建材公司,积极生产为装配式建筑配套的构件产品,包括GRC板、天花板、LFC彩钢得体反、矿棉吸音板、塑钢门窗等等。其目的就是探索建筑与建材业的创新和革命之路,北新的着眼点和目标是住宅产业化,向装配式房屋制造业进军,同时也必将推进我国新型建材的应用向工业化、标准化、多样化发展。
  我国的房屋建筑工业比先进的工业国家落后了,我们要迅速转变观念、面向未来、迎接挑战。在目前国家推行住宅产业现代化的进程中奋起直追,为广大人民群众制造更多更好、美观舒适的装配式住宅。
  未来10-20年,乃至更长的时期内,城乡住房建设将是我国经济发展新的驱动点和生长点。因此,我国应以装配式建筑的建材为突破口。力争在不久的将来就会以十分成熟的产品来满足不断增长的市场需求,为我国21世纪的经济腾飞作出贡献。
  参考文献: [1]《中国应大力发展装配式建筑》同济大学 黄如宝2009
  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发
    谢谢楼主分享的资料
    2018-05-06 05:01:06
  • xlhxlh19750526
    路过,随便进来看看、学习学习,多谢楼主;
    2018-01-16 12:59:16
装配式施工
9132 条内容 · 118 人订阅
预制混凝土静压桩施工质量控制
  桩基础是一种根据各种地质条件、以及各类建(构)筑物荷载要求而进行的基础。桩基础本身具有稳定性好、承载力大、收敛快、变形量小等工程特点。而对于实际工程使用的桩基础主要分为灌注桩和静压桩为主,而静压桩无论是预应力混凝土空心管桩还是钢筋混泥土实心桩,具有以下优点:单桩承载力较高、便于检查桩身质量、施工速度快、桩体混泥土的强度大、噪音小、功效高、环境影响小并无污染等特点,被广泛采用。  在实际工程应用中的预制砼桩种类繁多,根据各种可用材料、以及制作方法,可以生产不同的桩型。在静压桩施工过程中,由于人员、材料、机械、施工环境及施工方法这些方面,会出现桩体打斜,邻桩隆起、桩身被打坏、桩体位移等问题。这类质量缺陷对产生原因进行分析并加以控制。
