暖通工程施工
返回版块5.34 万条内容 · 271 人订阅
不锈钢法兰橡胶接头的使用用途橡胶接头具有高弹性、高气密性、耐介质性、耐候性及耐辐射性等独特性能,能适应各种复杂工作环境,被应用于各种管道系统中;在化工工业管道中使用橡胶接头产品,由于要适应苛刻的腐蚀工作环境,耐腐蚀橡胶接头要配备不锈钢法兰以提高产品的安全稳定性和使用寿命。常用的法兰材质为304和316不锈钢,材质不一样它们的使用效果也有一定差异。不锈钢304材质组成为 OCr18Ni9 ,316材质组成 0Cr17Ni12Mo2;而304和316最da的区别就是316比304多2-3个镍,多2%的MO(钼);首先,316不锈钢含Mo,比304不锈钢在高温环境下耐腐蚀性更好些,所以在高温环境下,工程师一般都会选用316材料的零部件。其次,316主要是降低Cr含量提高Ni含量并增加了Mo2%~3%。从而其抗腐蚀性能力要比304强,适合在化工,海水等环境下使用,同样,316成本也高于304,一般316用在要求比较高的工作环境,来代替304。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
