土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 不锈钢法兰橡胶接头的使用用途
不锈钢法兰橡胶接头的使用用途
发布于:2017-07-06 10:53:06 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
橡胶接头具有高弹性、高气密性、耐介质性、耐候性及耐辐射性等独特性能,能适应各种复杂工作环境,被应用于各种管道系统中;在化工工业管道中使用橡胶接头产品,由于要适应苛刻的腐蚀工作环境,耐腐蚀橡胶接头要配备不锈钢法兰以提高产品的安全稳定性和使用寿命。常用的法兰材质为304和316不锈钢,材质不一样它们的使用效果也有一定差异。不锈钢304材质组成为 OCr18Ni9 ,316材质组成 0Cr17Ni12Mo2;而304和316最da的区别就是316比304多2-3个镍,多2%的MO(钼);首先,316不锈钢含Mo,比304不锈钢在高温环境下耐腐蚀性更好些,所以在高温环境下,工程师一般都会选用316材料的零部件。其次,316主要是降低Cr含量提高Ni含量并增加了Mo2%~3%。从而其抗腐蚀性能力要比304强,适合在化工,海水等环境下使用,同样,316成本也高于304,一般316用在要求比较高的工作环境,来代替304。
  316L钢种在304基础上增加了钼元素,可以显著提高其耐晶间腐蚀、氧化物应力腐蚀的能力,以及减少焊接时的热裂倾向性.还有良好的耐氯化物腐蚀的性能.常用于纯水、蒸馏水、药品、酱、醋等卫生要求高、介质腐蚀性能强的场合.
  • 猪头阿三
    猪头阿三 沙发
    谢谢楼主的分享
    2017-08-13 07:55:13
暖通工程施工
5.34 万条内容 · 272 人订阅
无蜗壳风机运行注意事项
大家好,有没有朋友做过无蜗壳风机?无蜗壳风机与有蜗壳风机有什么不同之处?在运行时,是不是无蜗壳风机运行是不是必须要变频?
