土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教砌体墙安全性的问题
请教砌体墙安全性的问题
发布于:2017-06-14 09:45:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
砌体墙本来厚度20公分,邻居打薄后抹灰,厚度只有8公分,请问各位有没有安全隐患。墙高2.75米,宽度2米范围内,最后是做鞋柜。
  • 一八
    一八 沙发
    高厚比验算,主要是稳定性,防倒塌
    2017-06-14 14:04:14
140.15 万条内容 · 2082 人订阅
【欧标设计远不远】中欧标准混凝土抗压强度设计值对比
中标GB 50010混凝土强度抗压强度以立方体抗压强度标准值fcu,k为基准,先得出轴心抗压强度标准值fck,再除以材料分项系数γc得到轴心抗压强度设计值。轴心抗压强度标准值fck=0.88αc1αc2fcu,k,式中:系数0.88-考虑结构中混凝土实体强度与立方体试件混凝土强度的差异而取的混凝土强度修正系数;αc1-棱柱强度与立方强度之比,对C50及以下普通混凝土取0.76,对高强混凝土C80取0.82,中间线性内插;αc2-C40以上混凝土考虑脆性折减系数,对C40取1.00,对高强混凝土C80取0.87,中间线性内插。
