土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 悬臂浇筑发桥梁混凝土浇筑
悬臂浇筑发桥梁混凝土浇筑
发布于:2017-06-12 20:58:12 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
最近在学习桥梁工程悬臂浇筑时,注意到悬臂浇筑混凝土时,是要求先浇筑悬臂前端,最后与前段混凝土连接,希望各位大神解释为什么要县浇筑悬臂前端?
全部回复(6 )
  • lw010
    lw010 沙发
    就是考虑挂蓝的变形,随着前端混凝土的浇注,挂蓝前端就变形下扰,会引起后端新旧混凝土接触面开裂,所以,先浇注前端混凝土.
    2020-11-02 07:30:02
  • 范语嫣
    范语嫣 板凳
    2017-06-15 14:41:15
19.38 万条内容 · 604 人订阅
GPZ(Ⅱ)盆式支座型号
GPZ(Ⅱ)表示支座名称:公路盆式支座;数字(6)表示竖向承载力,单位:MN;DX、SX、GD表示:支座类别,DX表示单向活动支座具有竖向转动和单一方向滑移性能,SX表示双向活动支座具有竖向转动和纵向与横向滑移性能,GD表示固定支座具有竖向转动性能。铅芯橡胶支座主要由分层橡胶支座和铅芯两部分组成,分层橡胶支座的主要缺点是阻尼很小,有时在较低水平力作用下(如制动力),由于支座较软,支座变形也可能较大。如果在分层橡胶支座中插入铅芯,则可得到一个紧凑的隔震装置,铅芯提供了地震下的耗能和静力荷载下所需的屈服强度与刚度,在较低水平力作用下,因具有较高的初始刚度,其变形很少,在地震作用下,由于铅芯的屈服,一方消耗地震能量,另一方面,刚度降低,达到延长结构周期的目的。
