管道、阀门、法兰保温工程量计算式各是怎样的?
管道保温工程量计算公式为:
V=πL(D+δ+δ×3.3%)×(δ+δ×3.3 %)
=πL(D+1.033δ)×1.033δ
式中V―保温层体积;L―保温管道外径;D―保温管道外径;δ―保温管厚度;3.3%―保温层厚度允许偏差系数。
阀门、法兰保温工程量以体积计算,计算公式如下:
(1)阀门V=πD2×2.5×1.05×(δ+δ×3.3%)N
=2.712πD2δN
法兰V=πD2×1.5×1.05(δ十δ×3.3%)N
=1.627πD2δN式中
1.5、2..5、1.05―绝热面积系数;D―法兰阀门直径;δ―保温层厚度;
3.3%―保温层厚度允许偏差系数;N―保温法兰及阀门个数。其余符号同上。
(4)计算:刷油工程量 DNl5322×0.067m2=21.57m2
刷油工程量 DN20141×0.084m2=11.84m2
刷油工程量 DN25118×0.105m2=12.39m2
刷油工程量 DN40 43.82×0.151m2=6.62m2
刷油工程量 DN5037.63×0.188m2=7.07m2
刷油工程量 DN7076.42×237m2=18.1lm2
刷油工程量小计 77.60m2
(5)计算保温工程量
计算公式:V=πσ(D+δ)×l00m
式中V―保温体积; δ―保温厚度; σ―管道外径。
注:计算公式同无缝钢管。
注:1.计算公式:S=π(D+2δ)×l00m
式中S―保温外壳面积; δ―保温厚度; D―管道直径。
过梁工程量计算规则
1、过梁工程量
(1)过梁体积:砖过梁;砼过梁。
(2)砼过梁模板。
(3)挑出部分装修。
1、过梁计算
⑴、过梁的体积 过梁的体积=过梁截面面积×过梁的长度
⑵、过梁的模板 过梁模板面积=过梁的底模+过梁的侧模
①过梁的侧模=洞口净长度×过梁宽度
②过梁侧模=过梁侧面长度之和×过梁高度
⑶、挑出部分装修=过梁侧面长度*过梁外露宽度
2、 过梁工程量计算难点
⑴、矩形、异形过梁计算时必须考虑过梁与墙相交的情况,计算嵌墙体积;
⑵、矩形、异形过梁计算时必须注意过梁的标高和圈梁的标高考虑过梁与圈相交的扣减
安装工程造价
返回版块13.28 万条内容 · 443 人订阅
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
