土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ VAV变静压控制问题
VAV变静压控制问题
发布于:2017-05-27 16:22:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
根据设计手册,采用VAV变静压控制时,先测定末端风阀全开时风机转速与风量的对应关系数据表,待需要变频时,根据所需风量,对应这个表,即可得出所需要调节到的转速。对于这个说法,我认为有下列问题,供大家探讨:
1、假设测量的第一组数据是最大风量与其对应的转速。那么,如果将阀门全开,各个末端不一定达到他们的设计风量,要达到设计风量,必须进行阀门调节,这时管路的特性曲线就会变化,利用变频调速同样是设计最大风量,但是对应的转速必然不同。
2、全开阀门测量的其他组数据同样也是不准确的,道理一样。因为不同的末端阀门开度不同都会形成不一样的管网曲线,而全开阀门测量是管网的曲线一直不变。
所以,若在AHU出口设置风量测量装置,通过他来完成系统所需风量的要求,是不是更合理呢?
中央空调
30.68 万条内容 · 759 人订阅
一售楼处空调图纸
山东xxxxx售楼处中央空调图纸
