中央空调就像电老虎,耗电特别大,这是很多人放映的问题,到底是为什么大家都这么说呢?
空调安装电源环境要求
1、空调的电源电压有具体要求,如不符合要求应采取稳压措施
2、空调供电线路不得使用铝线,空调是大功率电器,铝线通过大电流时发热量较大,并且韧性较差,极易出现短路打火事故
3、严禁给未配插头的空调器擅自加装插头,必须使用空气开关或漏电保护开关。
4、空气开关外壳必须具有防火或阻燃性能
5、禁止使用拖板插座或移动电源插座给空调取电
6、电源插座必须与插头接线相对应,即面对插座,左孔必须是零线,右孔是火线,上孔是地线
7、变频空调必须可靠接地,包括机器上地线一定不能漏接及电源应具有可靠接地措施
此外,在安装空调前,要先检查电源环境。空调是大功率电器,其对电源环境有很严格的要求,安装前,要确保电源环境满足要求,以防安全事故的发生。
5、高空空调安装人员施工需注意安全
无论是室内机还是室外机的安装,安装人员都要做好安全防护措施。特别是安装室外机的时候,防护措施尤其重要。在安装室外机时,安装人员必须系好安全带;室外机组搬上机架并安装时,必须要有人在房间里拉牢绳子和安全带。安装人员在安装时必须将工具抓牢,防止工具滑落而坠下伤人。
安装中央空调要注意,不论是安装位置,还是安装的电源要求,还是各种存在的安全隐患都要注意,因为安装的好坏取决于此。
中央空调
返回版块30.68 万条内容 · 759 人订阅
中央空调比普通空调耗电吗?您可能听说过家用中央空调,但又有很多的疑惑:家用中央空调效果到底怎么样呢?每个月要花多少电费呢?是不是很麻烦呢?1.更省电——变频技术,更节能家用中央空调使用出色的直流变频技术,根据开启的室内机数量,室内外温度等条件精确地调节冷媒量,直流变速压缩机频率也随之变化。室内机全部开启时,压缩机高频运转;只开一台或两台室内机,压缩机低频运转,此时系统消耗功率降低,处于节能状态。2.更省电——分开控制,更节能
只看楼主 我来说两句 抢板凳
