土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 普通板式橡胶支座型号有哪些
普通板式橡胶支座型号有哪些
发布于:2017-04-28 22:58:28 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
普通板式橡胶支座型号有哪些
橡胶支座型号规格比较多。常用的板式橡胶支座是可以根据形状分:圆板橡胶支座,矩形橡胶支座,盆式橡胶支座。普通板式橡胶支座规格:公路桥梁矩形橡胶支座:短边尺寸为:100mm,长边为150mm,厚度21mm,表示为:100150x21(CR)板式支座GJZ100150x21、GJZ100150x28、GJZ100200x21、GJZ100200x28GJZ150x150x21、GJZ150150x28、GJZ20020021、GJZ200300x28GYZ普通板式橡胶支座规格。公路桥梁矩形橡胶支座:短边尺寸为:100mm,长边为150mm,厚度21mm,表示为:100 x150 x21 (CR)板式支座GJZ 100 x150 x21 、 GJZ 100 x150 x28 、GJZ 100 x200 x21 、GJZ 100 x200 x28 GJZ 150 x150 x21 、 GJZ 150 x150 x28 、GJZ 200 x 20021 、GJZ 200 x300 x28、GYZ 150 x21 、 GYZ 150 x28 、GYZ 200 x 35 、GYZ 250 x41、GYZ 300 x52 、 GYZ 350 x63 、GYZ 400 x 54 、GYZ 450 x 69。采购商采购时可以根据具体的型号进行采购
  • 洋儿
    洋儿 沙发
    很好的资料,学习勒.不错
    2017-05-04 10:20:04
  • jin1939866853
    jin1939866853 板凳
    多谢楼主分享
    2017-05-02 17:37:02
19.37 万条内容 · 604 人订阅
设计院小白求助 关于招标图
刚来设计院没多久。。画了一个招标图。统计工程量时不小心统计多了。多了三分之一吧。后面施工如果施工单位发现量不对会不会找我麻烦啊?
