昨天
中国第一、世界第二高楼
上海中心观光厅上海之巅
正式向公众开放
上海之巅位于上海中心的第118层
垂直高度达546米(上海中心总高632米)
透过落地玻璃幕墙,可360度俯瞰上海
全方位感受“天空之城”的魅力
4月26日,游客在上海中心118层观光厅观看浦江两岸景色
“上海中心”是继东方明珠、金茂大厦、环球金融中心观光厅后的上海新高度,将为海内外来宾及游客带来独一无二的观光体验。
这里有展示摩天大楼的奥秘、纵览世界第一高楼排名发展历史的摩天轮;有解码“上海中心”设计理念与建造奥秘的“上海中心”基因库;有浓缩了陆家嘴百年发展历程的宽银幕动画片生长的际线;有巧妙诠释海派建筑韵味、传承与发展的动静结合影像展上海的上海中心......
从上海中心118观光厅俯瞰浦江两岸
参观完序展区后,游客将经自动扶梯下至 B2 层,前往搭乘目前世界上速度最快的超高速电梯。只需 55 秒即可直达 546 米高空,开启美妙的巅峰之旅。
建筑之美
上海中心建筑高度为632米,地上127层,地下5层。先看这几个大数据!
在室内空间上,上海中心可分为9个区域。形成了一个大型的垂直社区。
一、主体结构
上海中心大厦塔楼采用了“巨型框架-核心筒-伸臂桁架”抗侧力结构体系。该结构体系由以下几部分组成:
(1)巨型框架结构由8根巨型柱、4根角柱以及8道位于设备层的两层高箱形空间环带桁架组成,巨型柱和角柱均采用型钢混凝土柱。
(2)核心筒为钢筋混凝土结构,截面平面形式根据建筑功能布置由低区的方形逐渐过渡到高区的十字形,在地下室以及1~2区核心筒翼墙和腹墙中设置钢板,形成了钢板组合剪力墙结构。
(3)沿塔楼竖向共布置6道伸臂桁架,分别位于2,4~8区的加强层。
伸臂桁架在加强层处贯穿核心筒的腹墙,并与两侧的巨型柱连接起来,增加了巨型框架在总体抗倾覆力矩中所占的比例。
在竖向荷载传递方面,每道加强层处的环带桁架将周边次框架柱的重力荷载传递到巨型柱和角柱上。
另外,在每个加强层的上部设备层内,设置了多道沿辐射状布置的径向桁架,径向桁架一方面承担了设备层内机电设备以及每区休闲层的竖向荷载,同时,在外部悬挑端,通过拉索悬挂起下部每个区的外部玻璃幕墙。
上海中心大厦结构体系构成1
上海中心大厦结构体系组成2
上海中心大厦竖向功能分区
上海中心大厦平面和局部剖面图
二、型钢混凝土巨型柱
巨型柱是上海中心结构体系中的重要组成部分,其自身受力性态关系到整个塔楼的竖向荷载和水平荷载的传递以及塔楼刚度控制。
巨柱钢骨截面图
巨型柱屈曲分析
巨型柱承载力分析
上海中心大厦组合柱有限元模型
三、建筑幕墙设计
上海中心大厦采用了非常独特的双层幕墙系统,其内幕墙沿着楼板边界呈圆柱形布置。
外幕墙的平面形状为一个倒角等边三角形,沿高度旋转收缩上升形成了外幕墙非线性的曲面造型。
整个外幕墙,从底到顶经过120°的旋转上升,创造了形态柔和、螺旋上升的椎体建筑形态,赋予了整个塔楼一个非常独特标志性造型和外部立面。
风洞试验结果表明,该建筑形态相比体量相近的棱锥形态的塔楼, 其承担的风荷载减小了约25%。
典型幕墙剖面透视图
鉴于幕墙几何形态的复杂性,方案阶段就对幕墙的板块构造进行方案优选,最终采用了层层退台的直立阶梯式单元式幕墙系统,该系统兼顾了建筑效果、幕墙的功能以及构造安装的可操作性。
幕墙系统与主结构关系
(1)外幕墙支撑结构体系选型与设计
由于上海中心大厦外幕墙几何形态复杂,分区体量超大且远离主体结构,如何设计幕墙支撑结构使得幕墙效果美观、视觉通透是幕墙支撑系统的设计的关键。
在幕墙支撑体系的方案比选阶段,曾提出了刚性三向网格支撑方案,该方案的优点是结构变形小,施工难度较低,但是该方案构件截面及节点巨大,严重影响建筑效果且用钢量较大。
幕墙三向斜交网格方案
为适应扭曲上升的外幕墙几何形态,同时满足建筑师对外幕墙视觉通透性的要求,外幕墙支撑结构最终采用了由“吊杆-环梁-径向支撑”组成的分区悬挂的柔性悬挂式幕墙支撑结构。该结构具有传力路径简洁、结构与幕墙几何形态吻合度高、视觉阻碍小等优点。
幕墙支撑结构体系构成
(2)幕墙与主体结构的连接构造
由于幕墙系统与主体结构之间会产生较大的竖向相对变形差,如果幕墙支撑与主体结构的连接有关构造不能吸收或释放这些变形,将导致幕墙支撑结构产生附加内力、幕墙板块因与主体结构发生碰撞而破碎。
为此在幕墙支撑结构与主体结构间连接采用了比较特殊构造,这些构造主要有下述3类。
(a)径向支撑与楼板连接构造
径向支撑与楼板的连接构造分为两类。
一类径向支撑较长,支撑线刚度小,对其两端竖向位移差不是特别敏感,这类径向支撑与主体结构的连接采用了铰接构造以吸收环梁与楼面的竖向位移差。
另一类径向支撑较短,且外端与曲梁刚接,弯曲线刚度大,对其两端的位移差非常敏感,较小的位移就将导致支撑产生很大的弯矩,这类径向支撑与主体结构的连接采用了滑动连接构造,该构造可相对楼面竖向滑动,从而消除支撑两端的位移差。
径向支撑铰接构造
短支撑滑动节点
(b)限位约束滑动构造
在环梁对应楼层设置箱形限位牛腿,环梁箱形牛腿伸入楼面限位牛腿中,并在环梁牛腿与楼面限位牛腿间设置滑板,以便环梁相对楼面上下、前后滑动,而在环向约束环梁的位移。
限位支座
(c)底环梁竖向伸缩节点
每区最下方的环梁与楼面结构连接节点采用了竖向伸缩节点。
该节点连接即能为环梁提供侧向约束防止环梁在环向和径向产生较大变形,又能允许环梁与主楼之间相对自由滑动,防止底层玻璃板块和吊杆受压。为了防止环梁因温度作用引起的膨胀或收缩阻碍竖向伸缩节点滑动,同时在底环梁中设置了伸缩缝以释放环梁的环向温度应力。
竖向伸缩节点
返回版块140.14 万条内容 · 2076 人订阅
【易筑教育】哈佛大学设计学院讲座:《Structure Matters(结构为何)》去年4月,大舍主持建筑师柳亦春在哈佛大学设计学院的PIPER讲堂做了题为《Structure Matters(结构为何)》的演讲供大家参考。 讲座视频 https://imgcache.qq.com/tencentvideo_v1/playerv3/TPout.swf?max_age=86400&v=20161117&vid=v03961ll1wk&auto=0
全部回复(47 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
