“我看到我的房子有裂缝,晚上睡觉都不踏实,请问我要怎么修补?”电话那头李先生急匆匆地问。
这是悍马近期接到的一个咨询混凝土裂缝修补的电话,当然,这只是浩瀚问题中的一角,但听到这位先生揣揣不安的语气,小悍还是觉得有责任给大家讲讲裂缝,以及怎么识别裂缝的是否有危胁性。
人们看到裂缝的第一反应,往往紧张、害怕、恐惧
像上文中的何先生一样,我们为什么会对恐惧裂缝?首先,产生恐惧的本质是未知,我们不知道这个裂缝将会对房屋结构产生什么样的影响?会不会威胁我们的幸福生活?
其次,许多人恐惧裂缝还有另一种因素,有人因裂缝而失去生命,所以它带来的是对自身生命安全的威胁。
克服恐惧的第一步,认知裂缝
要想克服这种恐惧心理,首先你要淡定下来,认知裂缝。
根据实际工程,混凝土裂缝开裂总免不了有这几个原因:
1.材料使用不当
2.施工质量低劣
3.结构设计错误
4.使用不当及外界环境的影响
对裂缝展开调查,逐项地对可能产生裂缝的因素进行分析,最终找到裂缝产生的主要因素,知根源才可防治。
其次,要了解裂缝对结构物的危害程度。一般有以下几种:
1.裂缝对承载力的危害。
裂缝短期内虽不会对承载力造成威胁,但可能预示结构承载力存在不足或严重问题,需要通过结构验算加以判断和排除,确定是否需要补强加固或立即补强加固。
2.裂缝对结构物耐久性的危害。
耐久性针对承重结构,主要表现在钢筋锈蚀、结构渗漏随裂缝宽度增大而加快。这里涉及到”裂缝宽度“,一般认为,对渗漏没有影响无需修补的裂缝宽度为0.05mm,对渗漏有较大影响必须修补的裂缝宽度为0.2mm.
3.裂缝对结构物适用性的危害。
适用性一般是对非承重结构,主要包括防水性、美观及气密性。
对于混凝土结构来说,裂缝是非常容易出现的一种现象,但是在一定的范围内,这种裂缝是安全的,结构带裂缝工作是被规范允许的。所以,要确定其是否对结构存在威胁,我们再进行修补。
解决裂缝根源才是我们的最终目的
表面封闭法、压力注胶法是我们常见的修补裂缝的方法,这里就不多讲了,除此之外,我们谈点别的:
1.我们常用的表面修补结构胶大家已经很熟悉了,像裂缝修补胶,今天我们推荐一种新型材料--悍马透明裂缝修补胶。
悍马透明裂缝修补胶可贵之处就在于对裂缝修补的可视化处理,灌缝后,我们可直接观察量测裂缝宽度、长度、走向等外观形状尺寸,从而可直观的判断灌缝的效果及未来的发展变化情况。
”透明“,是一种先进的施工工艺,有了”透明“,就没了恐惧。
悍马透明裂缝修补胶需与灌缝胶配套使用,封闭裂缝表面,粘贴注胶嘴,或者用于混凝土表面修补及找平施工。
1.《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB50550-2010中规定,对影响结构、构件承载力的裂缝以及地基不均匀沉降引起的裂缝,如果需要进行裂缝修补,应先采取必要的加固措施,在消除了裂缝起因或在裂缝停止发展后,再进行修补施工才能收到设计所要求达到的效果。
2.经可靠性鉴定确认为必须修补的裂缝,应根据裂缝的种类进行修补设计,确定其修补材料、修补方法和时间。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
