土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 为什么说灌缝胶是最经济的修补道路裂缝的方式?
发布于:2017-04-26 15:58:26 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
今天接到来电反馈,是一个做道路裂缝修补的,他说:“选择悍马灌缝胶真的是选择对了,道路养护工人们都觉得很好用、也很实用。我们的道路养护工人已经在道路上工作很多年,见过各种各样的修补道路裂缝的产品,但是灌缝胶是最为经济的一种修补方式,其他的修补裂缝的方式虽然也有很多,但是在恰当的时间修补裂缝,能延长裂缝修补后的使超过10年。你们的产品值得推向更多的混凝土裂缝修补上。”
为什么很多人说灌缝胶是很经济的修补裂缝的方式呢?
1、修补成本低
灌缝胶修补的成本相对其他修补的方式来说修补成本低。
灌缝胶价格相对比较便宜,而且它是改性环氧树脂结构胶,强度高,在恰当的修补时间修补后道路的寿命能延长10年,这在另一方面降低修补的成本,不会像其他的修补方式,今天修补,明天还要修补,天天在修,看似修补的成本很低,但是修补的次数多,这在另一方面加大成本。而灌缝胶则相反,一次修补相当其他的修补方式很多次,降低成本。
2、生产成本低
灌缝胶密度低,和水的密度差不多,采用低压的方式注胶,慢慢的注胶,密度小,才能更容易使用注胶器具注胶,更加流畅的注胶,更加迅速的通达到裂缝的每一个角落。更小的体积单位就能灌更多的缝,而且冬季不开裂,夏季不流淌,是优良品质的灌缝胶。
3、灌缝胶的优良特性表述了它的经济型
(1)、抗老化
高速公路每日行车非常多,而且是日积月累的,必须要抗老化的特性,物理性能和化学性能要保持良好
(2)、抗高温
部分地区到夏季温度非常高,而高速公路的受到太阳的照射,没有任何遮蔽之处,地面温度增高非常之快,非常惊人。比如37℃户外气温,到混凝土路面的温度为45℃以上,到沥青路面为65℃以上。所以,灌缝胶必须要抗高温。
(3)、良好的耐水性
高速公路每日风吹雨打的,没有良好的耐水性,水稳定性不够,就会让公路内部的结构受到损害、腐蚀,公路的内部有问题,会直接减少公路的使用寿命。
(4)、韧性良好
在温度低的时候,灌缝胶必须具备低温抗脆性、抗裂性、韧性好,好的灌缝胶是冬季不开裂,夏季不流淌,不会被车辆带走。
(5)、抗冲击力
在正常的荷载情况下,每日的车辆碾压,良好的抗冲击力,能够受力才能经得起长时间、强荷载的检验。
(6)、弹性好
灌缝胶弹性好,良好的延展性和回缩性,硬化时基本不收缩,不容易变形
(7)、渗透性好
裂缝不只是表面的裂缝,渗透性好的灌缝胶,密度低,能快速且充分进入裂缝,与裂缝两壁良好的粘结,增强混凝凝土强度。
建筑资料库
13.58 万条内容 · 176 人订阅
混凝土裂缝千千万?别怕,有招!
塑性收缩裂缝 塑性收缩裂缝多在新浇筑并暴露于空气中的结构、构件表面出现,且长短不一,互不连贯,裂缝较,类似于干燥的泥浆面。大多在混凝土初凝后(一般在浇筑后4h左右),当外界气温高,风速大,气候很干燥的情况下出现。产生原因: 混凝土浇筑后,表面没有及时覆盖,受风吹日晒,表面游离水分蒸发过快,产生急剧的体积收缩,而此时混凝土早期强度低,不能抵抗这种变形应为而导致开裂;使用收缩率较大的水泥或水泥用量过多,或使用过量的粉砂;混凝土水灰比过大,模板、垫层过于干燥,吸收水分太大等;浇筑在斜坡上的混凝土,由于重为作用有向下流动产生的裂纹。
