土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于管道温升的确定
关于管道温升的确定
发布于:2017-04-13 23:10:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
做设计时,采用风机盘管 新风系统,新风管道温升的取值范围是多少?
  • g2880769
    g2880769 沙发
    新风管通常会做保温棉的吧,所以温升不大,通常很少考虑,况且在设计时,风机盘管会承担新风负荷的。温升的考虑一般是用在新风管很长,或者在组合式空调机组里面较多?
    2017-04-14 14:29:14
  • 小虎爸
    小虎爸 板凳
    新风管一般都不会太长,所以一般也没取温升
    2017-04-14 10:34:14
中央空调
30.68 万条内容 · 758 人订阅
中央空调水系统旁通调节阀的选用
为保证空调冷冻水系统中冷水机组的流量基本恒定;冷冻水泵运行工况稳定,一般采用的方法是:负荷侧设计为变流量,控制末端设备的水流量,即采用电动二通阀作为末端设备的调节装置以控制流入末端设备的冷冻水流量。在冷源侧设置压差旁通控制装置以保证冷源部分冷冻水流量保持恒定,但是在实际工程中,由于设计人员往往忽视了调节阀选择计算的重要性,在设计过程中,一般只是简单的在冷水机组与用户侧设置了旁通管,其旁通管管径的确定以及旁通调节阀的选择未经详细计算,这样做在实际运行中冷水机组流量的稳定性往往与设计有较大差距,旁通装置一般无法达到预期的效果,为将来的运行管理带来了不必要的麻烦,对阀门与管道进行详细计算是非常有必要的。
