土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【刀哥论项目47】跃层柱/穿层柱设计注意事项
发布于:2017-03-15 11:05:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1、 注意计算长度相关问题的复核。
与计算长度有关系的部分,有的软件中需需要特别定义或者手工核算,如强刚、分层模型中,跃层柱就会被强制打断,计算长度不符合实际情况,在PKPM中非强刚下一般可以正确识别。另外也要注意,跃层柱在两个主轴方向实际计算长度也往往不同,要分别核算。
如位移角的核算,公式如下,U可以在空间变形图里直接显示出具体的数值。
2、从概念设计角度加强关键、薄弱部位,实现基于性能化的设计。
如跃层柱位于门厅等人员密集的部位时,建议提高一度采取抗震措施加强,加密箍筋,直径不小于12mm,肢距不小于150mm,采用井字复合箍或者复合螺旋箍,使得发生地震后人员有足够的时间逃生或者事后救援。
3、考虑变形协调作用。
变形需要协调,受力需要平衡。考虑到变形协调的作用,对相邻部分影响不可忽略,可以加强其相邻上下层及相邻跨。如使其板厚为150mm,双层双向配筋,每层每个方向的配筋率不小于0.25%。
4、楼层剪力的调整。
在一定的条件下,地震力按刚度分配,但跃层柱侧向刚度较正常框架柱刚度小,分担的地震作用就小了。在大震作用下,如果同层其他框架柱开始进入塑形后,地震力将向处于弹性状态的跃层柱转移,形成逐个破坏的局面。必要时跃层柱的除了用gen复核计算之外,还需控制跃层柱在地震力分配上不小于楼层框架柱的平均值且不小于本层总地震剪力的1.5%复核抗剪承载力。
以上内容并不是规范的直接要求,只是我们从概念和经验上,基于性能化设计的思路,提出的具体的设计措施,仅供参考。
其他【刀哥论项目】等系列如下
我Q扣为1129729659
【刀哥论注册21】钢结构梁局部压应力计算分布长度确定的原理-原来如此的简单
http://bbs.co188.com/thread-9383203-1-1.html
【刀哥论项目46】连体结构的连接节点
http://bbs.co188.com/thread-9382325-1-1.html
【刀哥项目案例】我作为主力设计过的几大类项目
http://bbs.co188.com/thread-9285994-1-1.html
【2016.4.11荷载专题视频讲座】一二级注考专业荷载部分课件和视频(全部更新完毕)
http://bbs.co188.com/thread-9230490-1-1.html
【刀哥】忆过往的经历,致逝去的青春
http://bbs.co188.com/thread-9357052-1-1.html
全部回复(129 )
  • cof1602557955515
    觉得你想多了。穿层柱是长细压杆,抗弯刚度相对小很多,只需保持自身稳定即可。其他框架柱都塑性了,你指望穿层柱顶住?指望不到,就像壮汉都被打趴下了,你派个弱鸡上去指望扳回来,可能吗
    2021-01-06 12:36:06
    来自 土木在线APP
    赞同3
  • huang199235
    huang199235 板凳
    谢谢楼主分享~!
    2017-11-03 14:48:03
140.21 万条内容 · 2156 人订阅
pdf文件怎样编排页码
PDF格式文件常见于阅读文件,不易编辑修改,这是我们大家都知道的。如果想要使用PDF文件里的资料我们必须要利用一些编辑软件才可以,那么pdf文件怎样编排页码?针对这个问题,小编有一个简单有效的解决方法,接下来就让我们一起来看下吧! 捷速pdf编辑器详细的使用方法: 1、现在我们只要下载一个捷速PDF编辑软件,然后点击软件左上角的“文件”—“打开”按钮,找到需要修改的PDF文件,然后将其在软件中打开。
