土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ pdf文件怎样编排页码
pdf文件怎样编排页码
发布于:2017-03-15 09:54:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
PDF格式文件常见于阅读文件,不易编辑修改,这是我们大家都知道的。如果想要使用PDF文件里的资料我们必须要利用一些编辑软件才可以,那么pdf文件怎样编排页码?针对这个问题,小编有一个简单有效的解决方法,接下来就让我们一起来看下吧!
捷速pdf编辑器详细的使用方法:
1、现在我们只要下载一个捷速PDF编辑软件,然后点击软件左上角的“文件”—“打开”按钮,找到需要修改的PDF文件,然后将其在软件中打开。
2、PDF文件打开后,大家可以快速浏览文件的内容,选定需要修改的页面。
3、如果我们需要修改文字,点击“编辑内容”选择需要修改的文字内容,然后右边有个“页面内容属性”点击里面的字体就可以,大家也可以通过这些工具对文字修改字体、字号、颜色等等。
4、文档的页码是属于页眉页脚内容,所以在文档菜单中选择“页眉页脚”-“添加”,会打开页眉页脚对话框,选择页眉页脚的位置就可以了。
4、修改好之后,就可以点击“文件”-“保存”即可。
整体的操作就是以上的操作,非常的简单方便,大家在使用前一定要详细阅读使用方法,那么就赶快去尝试下吧!
140.14 万条内容 · 2080 人订阅
【公益讲座】第①期主题:《结构安全控制理论与实践》开讲!
