土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 【每周一议】第二十五期:自来水每年漏损竟能填满700个西湖,我们该如何应对?
发布于:2017-03-13 16:32:13 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
本期导读
城市地下管道密密麻麻,等到出了问题才能利用人工进行维修。
于是,城市频频出现水管爆裂或燃气泄漏等险情。
据估计,若以平均漏损率20%计算,中国水务
企业一年的漏损水量为102亿吨。
若以每吨水的供水成本1.5元计算,每年因漏损造成的直接经济损失为154亿元。
若以售水的每吨水价
2元计算,则漏损水量的经济损失高达200亿元以上。
如此巨大的损失恐怕要让水务企业好好反思一番。能不能预先就知道哪里出了问题,把险情排除于爆发之前呢?
看数字:
去年漏损自来水价值超200亿元
有关专业人士指出,
管网漏损率
{管网年漏损率=(年供水量-年有效供水量)/年供水量×100%}
是管网漏水量与供水总量之比,是衡量一个供水系统供水效率的指标。
一年漏损量为100多亿立方米,这样意味着我国几乎每天都有近3000万立方米的自来水流失。根据百度搜索引擎查询得知,杭州西湖的库容量为1429万立方米,年漏损量100多亿立方米,
相当于损失了近700个西湖的水。
另外,按照2元/吨的单位供水成本计算,我国漏损自来水价值超200亿元。真是“不算不知道,一算吓一跳。”
查原因:
供水漏损主要是管网老化破损造成
了解到,据2002年发布的国家
《城市供水管网漏损控制及评定标准》
规定,城市供水企业管网基本漏损率不应大于12%。
对此,自来水公司管线检漏人员说,管网老化破损是造成供水运输漏损的主要原因,还有受到地质、气候等因素,以及一些人为因素等影响。
“水管布置时间长,且大多是钢管,容易因锈蚀、热胀冷缩等造成渗漏点,加上管网深埋地下,查漏补缺难度高。”
工作人员说,
加上车辆行驶反复碾压路面和建筑物施工等情况,易出现地面沉陷的情况,造成地下管网错位和破裂,导致渗漏。
有关人士指出,一些单位、个人绕过水表,私自从自来水管网接水,或直接从消防栓取水。这部分被盗用的水量,虽然不是漏损,但也会被计入漏损量计算。
同时,部分管网陈旧,在实际操作中,抢修、更新管网存在很多的困难。自来水管网相较于其他管线,年代更加久远,埋地深度也更深,施工难度极大。修理、更换往往需要路面开挖,这得考虑到交通、城管等诸多综合因素。
每次更换管线都得经过交警、城管、道路业主单位的层层审批。有时因为部分原因,
申请审批已两年,流程还没走完。
在这个信息化时代,随经济的高速发展,互联网已走入千家万户,信息化时代也让人们的生活越来越便捷。
互联网遍布各个行业,在城市水务管理上也发挥着不小的作用。
智慧水务借助网络、云计算等,实现实时监控、供水趋势预测、突发事件预警及应急处置等功能,有效地提升了城市供水智能化管理水平。
在世界上,曾经有两个著名案例充分说明了智慧水务的前景和趋势。
第一个例子是卡塔尔管网漏损管理。
2007年,卡塔尔的供水管网漏损率为59.1%。为了应对国际重大赛事的需要,
卡塔尔急需降低产销差率,节约水资源,提高供水收益率。
在运用智慧水务对漏损进行控制管理4年后,卡塔尔管网的漏失水量降至原来的一半,每年节约1400万欧元。
该国的水务公司也成为海湾地区运营效率最高的水务公司。
另一个例子是英国的Anglian管网漏损管理。
通过剖析水网建设维护中的问题,
智慧水务解决方案帮助英国最大水务公司减少5%漏损,而自运行以来,每年解决约27000个漏点,达到了英国最低的漏损率水平,大幅度提高了运营效率。
对于信息技术专家来说,其实监控管道并非是特别困难的事情,一个中心电脑服务器和若干个传感器就可以了。
研究人员利用信息技术,开发出一种智能化的城市供水监测系统,可有效减少水管渗漏或断裂。
这个智能系统的监控中心有一个中心服务器和若干台电脑,全天候监控城市内来自所有自来水管线的信息。
这些信息来自于水管网络内的若干个传感器、智能水表和智能阀门。
举个例子来说,
如果城市某段公共管道的水管破裂后开始漏水。
如果裂口比较小,没有浸湿地面或喷射出来,就不会被居民或者检修工发现。
如果不对这个小裂口加以维修,免不了就会长期渗漏,导致水资源的浪费。
更加值得关注的是,小裂口不加以维修,可能逐渐变大,甚至造成水管全面断裂,导致路面坍陷,居民区停水、地下管线隧道坍塌等大事故。
如果有了智能供水系统,传感器能及时监测到小裂口,把信息传输给指挥中心并发出警报信息,指挥中心可以把有小裂口的管线位置发送给维修中心,维修中心可以及时清除隐患。
如果家里水管破裂而不及时维修。
不但自家装修受损,还可能殃及楼下邻居。对于居民家里的管线来说,一般不配备传感器。
此时,智能水表和智能阀门就派上用场了。智能水表和智能阀门可以记录居民的用水习惯和用水量。如果智能水表监控到居民的用水忽然超量,或者在某个不太用水的时段出现了超量用水,智能水表就会传输信息到指挥中心,指挥中心再和居民电话联系,如果用水量的确出现变化,则不用检修;如果水表的监测信息的确和居民的用水量有出入,则把信息发送给维修中心,维修中心就会派人上门为居民服务。
智能供水系统还可以用于调控水压。
对于一般的城市供水系统来说,大多是采用一种水压进行供水,这导致闲时水量过大和忙时水量较小的情况。水量过大会导致水资源浪费,水量过小不方便居民生活。
智能供水系统可以利用传感器来动态监控水流量,流量大时说明用水的人多,系统则自动调高水压;如果流量小则用水也少,系统则自动降低水压。
根据流量调整水压不仅可以延长公共管道的寿命,也可以延长居民家庭管道、水表和阀门的寿命。
本期话题:
尽管智慧水务的建设收益前景可观,其发展还需要克服许多具体障碍。有的中国水务公司对智慧水务的概念认识不清,有的企业在投资智慧水务的过程中总想一蹴而就,还有的企业仍在观望。
与此同时,一些公共数据资源如何有序开放和共享,监管部门之间的协调等,也需要进一步研究。
那你认为,发展智慧水务是大器晚成还是个大忽悠呢?
往期引导:
【每周一议】第二十四期:黑天鹅从何而来? 从华衍水务被处罚的事件说起
【每周一议】第二十三期:设计行业这种无休止的加班是常态吗?原因在哪里?
【每周一议】第二十二期:春节期间火灾频发,为何消防栓屡成摆设?
【每周一议】第二十一期:受益不觉失之难存,浅议城市看海话题
【每周一议】第二十期:奋力推进智慧水务,是自上而下还是自下而上?
【每周一议】第十九期:“寒冬”下2016新政频出,你怎么看?
【每周一议】第十八期:再谈设计院向工程公司转型,必经路or不归路?
全部回复(16 )
  • 心虽
    心虽 沙发
    不看不知道,一看吓一跳
    2017-03-29 15:34:29
  • 麦架供水
    麦架供水 板凳
    任重而道远,监控水流动态是一个不错的思路,但是解决问题绝非一蹴而就,城市建设管网布置、改建施工、人为因素等等对水务运营的影响,决不是一个技术手段就能解决问题的!
    2017-03-28 14:12:28
市政给排水
23.67 万条内容 · 856 人订阅
刚入行给排水设计,求问关于管径的确定
刚刚入行给排水设计,有个可能幼稚的问题: 1、拿雨水举例,我通过汇水面积,暴雨强度求出流量以后,然后根据哪个公式来确定管径和坡度啊。 2、规范里只通过流速来控制吗?
