高层住宅的梁板内钢筋可能带电漏电而使人触电吗?房子是新的二十多层的高层住宅,在三楼,在阳台做隐形防护网时,要在阳台的梁板下方打膨胀螺丝(全金属质的),然后扣上铝质的轨道再接上钢线做隐形防护网。当时工人钻孔时说打到钢筋了,不过深度也够了就把膨胀螺丝打进去了,就是说防护通过铝质的轨道,膨胀螺丝可能和阳台的梁板内钢筋连接在一起了。如果梁板内钢筋带电或漏电,人碰到防护网不是可能触电吗? 你们可能会说梁板内钢筋怎么会带电呢? 我承认我有点强迫症,喜欢联想和钻牛角尖。 因为这阳台有一侧的梁板是和客厅的梁板一体的(客厅的这一面墙是钢筋水泥结构的剪力墙),就是说打孔碰到的钢筋可能是横几连接到客厅的横梁。客厅楼板内有开发商原先铺设好的电线,包括我家的空调电线和照明电线,还有楼上这家的低位插排电线。当然这些电线一般是穿在PVC电线管里的。但是会不会可能有电线没穿管或在墙内或楼板内在没穿客的情况下,又有接线,接线不好漏电,而电线漏电处碰到钢筋上。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
