在Revit 2013中,风管和管道都增加了布管配置功能,可以提高绘制复杂管路的效率。下面以管道为例,来介绍一下这个新功能。
首先看看界面上的变化: 如下图所示,同样进行点击“编辑类型”操作以后,Revit 2012和Revit 2013所跳出的对话框有明显的区别: 1. 在2013版本中,在“管道和管件”组别下出现了“布管系统配置”的参数,之前”管件“族别下的参数不见了。 2. ”机械“这个组别消失了。 点击2013版本中的”编辑“,又将跳出一个全新的对话框,如下图所示:
通过这个对话框,可以发现在之前的”管道类型“中又下分了一个层级叫”管段“,允许一个管道类型中有多种管段的设置。
通过这个新功能,可以解决在绘制管路过程中经常碰到的一些问题,比如:随着管道尺寸的变化,管道材料发生变化,管道连接方式发生变化,管件的选择发生变化等。通过“布管系统配置”,可以在同一管道类型中设置种类丰富的管段,这样在选用该管道类型绘制管道的时候,就会根据配置的原则高效地绘制出管道。而不需要不停切换管道类型。 举个例子:在绘制消防管路时,可能会出现以下情况,小尺寸用螺纹连接,大尺寸用法兰连接。那么可以设置以下布管系统:在15-100mm范围内使用钢塑复合管的螺纹连接,在100-400mm范围内使用铸铁管的法兰连接。 完成一下配置以后,直接选用“消防”类型管道绘制管路,就可以轻松绘制出一下效果。 |
BIM专业软件
返回版块9030 条内容 · 240 人订阅
编程获取Revit视图中的所有实例对象数量【作者:叶雄进】 本文转载自网络问题:现在需要获取视图中的所有实例对象,包括系统族的实例与用户自建族的实例。使用OfClass(typeof(FamilyInstance))过滤方法比较容易获取用户自建族的实例,但是视图中的系统族实例,不知道如何一起获取出来,请指教。答:是的,通过FilteredElementCollector.OfClass(typeof((FamilyInstance)) 只能获取标准族实例,也就是你说的自建族实例。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
