【作者:叶雄进】 本文转载自网络
问题:
现在需要获取视图中的所有实例对象,包括系统族的实例与用户自建族的实例。使用OfClass(typeof(FamilyInstance))过滤方法比较容易获取用户自建族的实例,但是视图中的系统族实例,不知道如何一起获取出来,请指教。
答:
是的,通过FilteredElementCollector.OfClass(typeof((FamilyInstance)) 只能获取标准族实例,也就是你说的自建族实例。
但是系统族实例并不是从FamilyInstance类派生的,而是从HostObject类派生。
所以你可以使用逻辑Or过滤器LogicOrFilter,把两个类过滤器(ElementClassFilter)合并起来实现。
下面是完整实现代码。在对话框中显示所有实例对象的数量。
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using Autodesk.Revit .DB;
using Autodesk.Revit.UI;
using Autodesk.Revit .ApplicationServices;
using Autodesk.Revit.Attributes ;
[TransactionAttribute(Autodesk.Revit.Attributes.TransactionMode.Manual)]
public class RevitCommand : IExternalCommand
public Result Execute(ExternalCommandData commandData, ref string messages, ElementSet elements)
UIApplication app = commandData.Application;
Document doc = app.ActiveUIDocument.Document;
ElementClassFilter instanceFitler = new ElementClassFilter(typeof(FamilyInstance));
ElementClassFilter hostFilter = new ElementClassFilter(typeof(HostObject));
LogicalOrFilter andFilter = new LogicalOrFilter(instanceFitler, hostFilter);
FilteredElementCollector collector = new FilteredElementCollector(doc);
collector.WherePasses(andFilter);
TaskDialog.Show("numbers", collector.ToElementIds().Count.ToString());
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
