土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 有害裂缝VS无害裂缝
有害裂缝VS无害裂缝
发布于:2017-01-05 13:30:05 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
裂缝是混凝土与生俱来的,混凝土上的裂缝是不可避免的,我们既然规避不论那么我们就要去认识它,解决它。
裂缝的成因是复杂的而且是多变的,常规分为有害裂缝和无害裂缝两个大类。杜绝有害裂缝,较少无害裂缝的影响。
1 、无害裂缝是指肉眼看不到的、混凝土内部固有的一种裂缝,它是不连贯的,宽度一般在0.05mm 以下,这种混凝土本身固有的微观裂缝,荷载不超过设计规定的条件下,一般视为无害。有害裂缝宽度在0.05mm 以上,并且认为宽度小于0.2~0.3mm 的裂缝是无害的,但是这里必须有个前提,即裂缝不再扩展,为最终宽度。继续发展可能会影响到结构性能、使用功能和耐久性的裂缝称为有害裂缝。
2 、可见裂缝可能或者己经影响到结构的性能或者有渗漏水时,就是有害裂缝;如果是稳定的对使用和耐久性不会有大影响的,就是无害裂缝。相反,有的微纹虽然开始不可见,可他如果不十分稳定,比如因剧烈的冷热、干湿变化循环而风化,最后变成相连通的缝,又因水和化学性能的渗入,使混凝土逐渐劣化、裂缝缝也变宽成了可见的,这种不稳定的微裂纹就是有害裂缝。
3 、判断裂缝有害还是无害,首先视它是否有害结构安全和耐久性,其次是否影响使用功能(如防水,防潮)。比如小于0 1 0 2MM 裂缝视为无害裂缝,作简单表面封闭即可,再作柔性防水层就更保险了。楼面裂缝0 3 0 4MM ,对结构是安全,视为无害裂缝,可不作处理。对于受力的梁、柱,涉及结构安全,裂缝要妥当处理。
总结:区分有害裂缝和无害裂缝时,不仅要从表面的裂缝宽度看,还需要分析裂缝的深度。一般表面裂缝处理办法是用悍马裂缝修补胶进行裂缝表面修补,但是在遇到纵深或者贯穿的裂缝时,用压力注浆,做到有害裂缝的无害处理方法。我们要做的就是利用技术,具体分析解决裂缝问题,将裂缝控制在无害的范围之类。
建筑资料库
13.58 万条内容 · 177 人订阅
灌缝胶施工技术要点分享
灌缝胶 是双组份改性环氧树脂类低粘度液状的粘胶剂,其粘度低、放热少、配比教宽松、适用期长,浆液灌注比较容易。 灌缝胶施工技术总结 1 、路面有裂缝,就会有水下渗到裂缝中,造成基层损害,道路内部也会有一定的腐蚀和损害,内部结构会严重破坏,降低道路的使用寿命,应该及时解决裂缝问题。在灌缝之前,裂缝有积水,要先处理好裂缝的积水,用压缩空气吹尽水汽再进行灌缝处理。 2 、灌缝胶主要是与裂缝的两壁粘接,所以应该对裂缝的两壁认真进行处理。细微小的裂缝用钢丝刷清理,大的裂缝,凿成
