土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 灌缝胶施工技术要点分享
灌缝胶施工技术要点分享
发布于:2017-01-05 13:28:05 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
灌缝胶 是双组份改性环氧树脂类低粘度液状的粘胶剂,其粘度低、放热少、配比教宽松、适用期长,浆液灌注比较容易。
灌缝胶施工技术总结
1 、路面有裂缝,就会有水下渗到裂缝中,造成基层损害,道路内部也会有一定的腐蚀和损害,内部结构会严重破坏,降低道路的使用寿命,应该及时解决裂缝问题。在灌缝之前,裂缝有积水,要先处理好裂缝的积水,用压缩空气吹尽水汽再进行灌缝处理。
2 、灌缝胶主要是与裂缝的两壁粘接,所以应该对裂缝的两壁认真进行处理。细微小的裂缝用钢丝刷清理,大的裂缝,凿成V 型槽,裂缝周边也要用酒精擦拭,确保表面污物不存在。
3 、路面灌缝胶不仅是起到修补裂缝的作用,把裂缝扼杀在它的开始阶段,降低裂缝扩大程度,还能对公路起着维护保护作用,增加公路的使用寿命。
4 、灌胶时所采取的灌胶压力经常采用的是0.2Mpa ,用较低的灌胶压力和比较长的灌胶时间,达到更好的灌胶的效果,灌胶的过程为由浅到深,由上到下,由一端到另一端。
5 、灌缝胶有一定的收缩性,热胀冷缩,最好的灌缝的温度应不低于5 ℃。
6 、灌胶结束后一定要进行灌胶效果的检验,只有通过检验才能知道灌缝的效果和灌缝质量,如果有没有灌好,就应该补注,达到更好的效果。检验的方法为压水检查。
  • 你那333
    你那333 沙发
    2017-01-09 20:47:09
建筑资料库
13.58 万条内容 · 178 人订阅
[1995] 建筑结构设计施工图集——钢结构 {喻立安}
