土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 常用计算公式大全,纯干货
常用计算公式大全,纯干货
发布于:2017-01-04 17:45:04 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
常用计算公式大全,纯干货
扁钢重量(公斤)=0.00785 ×厚度×边宽×长度
钢管重量(公斤)=0.02466 ×壁厚×(外径 - 壁厚)×长度
钢板重量(公斤)=7.85 ×厚度×面积
园紫铜棒重量(公斤)=0.00698 ×直径×直径×长度
园黄铜棒重量(公斤)=0.00668 ×直径×直径×长度
园铝棒重量(公斤)=0.0022 ×直径×直径×长度
方紫铜棒重量(公斤)=0.0089 ×边宽×边宽×长度
方黄铜棒重量(公斤)=0.0085 ×边宽×边宽×长度
方铝棒重量(公斤)=0.0028 ×边宽 1 ×边宽×长度
六角紫铜棒重量(公斤)=0.0077 ×对边宽×对边宽×长度
六角黄铜棒重量(公斤)=0.00736 ×边宽×对边宽×长度
六角铝棒重量(公斤)=0.00242 ×对边宽×对边宽×长度
钢管重量(公斤)=0.00617 ×直径×直径×长度
方钢重量(公斤)=0.00785 ×边宽×边宽×长度
六角钢重量(公斤)=0.0068 ×对边宽×对边宽×长度
八角钢重量(公斤)=0.0065 ×对边宽×对边宽×长度
螺纹钢重量(公斤)=0.00617 ×计算直径×计算直径×长度
角钢重量(公斤)=0.00785 ×(边宽 + 边宽 - 边厚)×边厚×长度
紫铜板重量(公斤)=0.0089 ×厚×宽×长度
黄铜板重量(公斤)=0.0085 ×厚×宽×长度
铝板重量(公斤)=0.00171 ×厚×宽×长度
园紫铜管重量(公斤)=0.028 ×壁厚×(外径 - 壁厚)×长度
园黄铜管重量(公斤)=0.0267 ×壁厚×(外径 - 壁厚)×长度
园铝管重量(公斤)=0.00879 ×壁厚×(外径 - 壁厚)×长度
园钢重量(公斤)=0.00617 ×直径×直径×长度
注:公式中长度单位为米,面积单位为平方米,其余单位均为毫米
长方形的周长= (长 + 宽)× 2
正方形的周长= 边长× 4
长方形的面积= 长×宽
正方形的面积= 边长×边长
三角形的面积= 底×高÷ 2
平行四边形的面积= 底×高
梯形的面积= (上底 + 下底)×高÷ 2
直径= 半径× 2 半径 = 直径÷ 2
圆的周长= 圆周率×直径 = 圆周率×半径× 2
圆的面积= 圆周率×半径×半径
长方体的表面积= (长×宽 + 长×高+宽×高)× 2
长方体的体积 = 长×宽×高
正方体的表面积= 棱长×棱长× 6
正方体的体积= 棱长×棱长×棱长
圆柱的侧面积= 底面圆的周长×高
圆柱的表面积= 上下底面面积 + 侧面积
圆柱的体积= 底面积×高
圆锥的体积= 底面积×高÷ 3
长方体(正方体、圆柱体)的体积= 底面积×高
黄工13237316236
全部回复(11 )
  • co1477451334819
    灰常好,谢谢楼主:victory:
    2017-06-01 16:18:01
  • solitude
    solitude 板凳
    好东西 谢谢楼主
    2017-05-11 09:59:11
道路工程
15.08 万条内容 · 657 人订阅
彩钢围墙钢结构及墙板施工
  从1998年国家推广新型墙体材料,限制使用粘土砖后,用粘土砖作材料的围墙逐步减少,而彩钢围墙正是因运而生。在彩钢围墙的施工中,对于钢结构及墙板施工是必不可少的。那么你知道,彩钢围墙钢结构及墙板施工是怎样的吗?   钢结构施工:   1、圆钢管柱施工定位,在彩钢围墙钢施工前根据基础平面位置用卷尺及墨 进行分线复核,确定钢管位置,使其以整体构件相符,并安放150×150预埋铁。
