土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风机盘管或一次回风AHU选型疑问
风机盘管或一次回风AHU选型疑问
发布于:2016-12-22 17:01:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我在进行风机盘管或者AHU(一次回风)选型计算时常遇到以下问题,恳请大师帮忙解决:
1、根据冷量与室内状态计算风量时遇到的问题
1.1如果根据热湿比线与相对湿度90%的交点确定出风状态的话,首先,这个90%是不准确的,是假定的,其次,往往出风温度是低于室内空气的露点温度的,且进出风温差是大于10度(规范要求高度小于5的房间不应大于10度),这个问题如何解决?
1.2如果根据规范要求,出风温度取进风温度减去10度,及热湿比线来确定出风状态,则往往出风状态的相对湿度低于90%,那么就要二次回热或二次回风,而舒适性空调这么作是否不妥?根据我对大多数风机盘管样本的调查,其进出口温差都是大于10度的。
1.3如果为避免出风引起结露,取出风温度等于或高于露点温度,及热湿比线来确定出风状态,也会出现1.2的问题。
1.4但事实上,大量的空调项目,大量的风机盘管配合铝合金风口已在应用,有很多也是没有出现结露的,是不是可以即使按1.1计算的出风温度低于露点温度(温差也大于10度),只要低的不太多,比如低2-3度,应该是不会出现结露的?
2、当选型好后,要校核实际出风温度,需要知道表冷器的材质,结构形式,接触系数,迎风面积等,但一般产品手册上都很难查到,这时该怎么办?如果不校核,怎样保证不出现结露现象,及显热及全热均能满足要求?
全部回复(4 )
  • xxll6121383
    xxll6121383 沙发
    小虎爸 发表于 2016-12-23 21:18 由于本人热湿比线划错,因此将上述1更正如下:1、如根据热湿比线及相对湿度90%作为机器露点,则当室内湿度 …样本提供的全热和显热是在它的设计工况下的参数,而非设计要求下的,正常的设备选型应该提供在设计状况下的冷量,即相同室内设计参数及送风温度下的全热和显热。
    2017-07-14 11:41:14
  • xxll6121383
    xxll6121383 板凳
    舒适性空调一般对湿度要求没那么高,所以我的项目都是按室内露点温度送风来计算,一般室内设计温度为24度60%相对湿度,露点温度为18.6度(考虑风机管道温升,也并没有送回风温差很大),并没有出现进回风温差大于10度。
    2017-07-14 11:32:14
中央空调
30.68 万条内容 · 758 人订阅
中央空调设计计算
大家有没有空调设计的负荷计算过程以及设备选型
