要检查的项目 | 若安装不当可能发生的情况 |
机组各部分安装得牢靠吗? | 机组可能跌落,振动或发生噪音 |
进行漏气检查了吗? | 可能导致制冷量(制热量)的不足 |
机组隔热充分吗? | 可能凝露、滴水 |
排水顺畅吗? | 可能凝露、滴水 |
电源电压与产品铭牌一致吗? | 机器可能出现故障或零件可能烧坏 |
线路和管道安装正确吗? | 机器可能出现故障或零件可能烧坏 |
机组是否已安全接地? | 有漏电的危险 |
电线型号符合规定吗? | 机器可能出现故障或零件可能烧坏 |
室内、外机出风口、进风口有障碍物? | 可能导致制冷量(制热量)的不足 |
制冷剂管长度和制冷剂充填量记录了吗? | 充填的制冷剂量无法把握 |
压缩机机脚的运输固定环卸下了吗? | 可能出现损坏压缩机 |
中央空调
返回版块30.68 万条内容 · 758 人订阅
空调四通阀原理、结构与检修、更换四通阀结构及工作原理 1、电磁四通换向阀主要应用在热泵式空调器中,由于在结构上主要有4根管道与它相连,所以常叫四通阀。 2、它的作用是通过改变系统中制冷剂的流向,来改变空调器两器的功能,实现制冷、制热或除霜等功能的切换。 3、电磁四通换向阀由两部分组成,一部分为电磁导向阀,另一部分为四通换向阀,四通换向阀是通过电磁导向阀来控制的,二者之间用三根导向毛细管连接,其结构如图所示:
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句有没380电源的
