土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 【创作实录】一村姑用10万建了栋中式别墅,带3个院子、鱼池、猪舍
发布于:2016-11-29 13:27:29 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
一、背景
我朋友村姑打算把现有的房子拆掉重盖,让我心动的是村姑家有很大一块土地,有独立的院子,让我可以自由发挥,而且村姑和她老公有比较高的鉴赏能力,有较高的生活追求,经济上也不成问题。比我自己的房子条件要好很多。所以,我当即就接下这个任务。我美好的想象着不能在自己住宅里实现的那些东西在她家实现~
二、要求
村姑的要求看起来比较简单:
1;要有院子,而且起码要有3个院子,前院,后院和内院。
2;入口要有玄关,要有天井。
3;要种竹子。
4;要中式,要含蓄,要内敛。
5;要每个房间都要南北窗户。
6;要有养鱼池。
7;大卫生间要有大浴缸和独立淋浴房,
8;要…………
但是,后来发现事实不是那么简单的……有很多难点:
首先,村姑家里有猪26头,鸡9只,有猪舍,鸡笼,这些是村姑坚持必须保留的;其次,地形非常不规整,凹进突出,很难设计;再次,虽然土地大,但是,后面村里只给她们家使用权,不让盖房子,前面因为要和周围邻居保持一制,不能向前突出;而左右又有其他房子。设计局限非常大。当然,难度越大,越能激发汽水的创作热情嘛。
另外基本情况是:村姑家有父母2个,村姑还有一个妹妹,都在城里打工,平时周末要回去和父母一起住,所以他们各要一个房间,再加一个客房,那就是4个房间。
于是,平面方案图出炉……
三、各层平面详细介绍
一层平面图
看入口,做了个玄关,玄关后面是一个天井,这之间的墙上安一个石窗,左侧是鞋柜,右侧向前是客厅。之所以入口向内退是因为不用淋雨和吹到风。再看客厅,这是一个270度景观又非常方正的超级客厅,它比餐厅要低,所以实际客厅的层高就要比餐厅高出60CM,客厅的北侧是可以全开的玻璃门,开向另外一个天井,用防腐处理的木板地面和实墙围起来的一个天井,可以坐在那里看书发呆。
客厅的东面是一条道路,我把它叫做曲径通幽。2堵实墙之间的空间,很中国,很传统。往北走上4个台阶,左转是上二楼的楼梯,右转是餐厅,对面是一个洗手盆,一楼的厕所我故意设计得很小,此所谓,疏可走马,密不通风,但是干湿还是分开的。厕所的门不能开向餐厅,这是基本原则。
餐厅的南面地面上有一条长长的矮窗,保证光线可以进来,视线却看不到客厅。餐厅的东面是全开的落地玻璃门,对着内院中的一个养鱼池,钓来的鱼可以养在这里。野生的呐。餐厅也是方正的,保证可以放一个圆桌,中国人吃饭喜欢做圆桌。这也是俺的切身体会。厨房和餐厅是连在一起的,也比较大,可以2个人在里面吃早餐。再后面是车库,储藏间,这些土地不是盖楼的范围,属于临时建筑,注意有一个大灶,是用来烧喂猪的食物的。当然大灶烧的饭是最香的了。另外还有保留的猪舍和鸡笼。
二层平面图
二层有4个房间,这是因为人口比较多的关系,南面2个房间,北面2个房间,除了书房外,都是南北开窗的,通风采光效果一流。房间都不大。卧室不能太大,这也是风水的要求,为的是聚气,长期住太大卧室的人体质容易下降。南北2个房间在天井处一个开高窗,一个开低窗,视线并不穿透,但是却有特别的光影效果和良好的通风效果。这也是因为地形局限,我不得以想出来的妙招。南北各有一个阳台,南边是大阳台,北边是小阳台。
三层平面图
三层是村姑自己住的地方,相当地豪华。但是又不为人知,我称之为"低调奢华",这主要体现这个大卫生间上面,村姑对卫生间的要求比我还要高,看看吧,超级双人大浴缸,独立淋浴房。双台盆还带一个小阳台,还要在浴室装一个液晶电视。如今农村生活条件好啊。没有衣帽间这是因为村姑大部分时间在城里打工,所以并没有太多的衣服,一个大的衣柜就足够了。南面出门就是一个带葡萄架的的露台,呵呵晒太阳,磕瓜子,这个爱好倒是和我差不多。
主卧室也有一个很特别的设计,就是床头有一排细长窗,早上睁开眼睛趴在床上就可以看到外面的景色,这是我从一个韩国电影《触不到的恋人》里看来的。不过人家韩国人看的是大海,咱们村姑看的是庄稼和牲口。
四、设计意图说明
这是全体鸟瞰图,左侧是邻居,我留了50CM的距离,为了是小卫生间也有通风的条件。右侧(东)不规则是一个小矮平厂房,不影响视线,前面是邻居,后面是农田。
东面的效果图,有大的白墙和小窗。留白艺术。注意藏在里头的2个坡屋顶是向内坡的,这是传统的"肥水不流外人田"的做法。嘿嘿。 后面的是保留的猪舍和临时车库等。
从后面看。蓝色的是养鱼池
不规则的院子,屋顶露台和葡萄架。
围墙和入口的做法。应该再放在石狮子的,呵呵,可惜俺画不来。还没有进门就让人感受了与众不同的氛围,绝对不是普通的村姑。
对应的房间入口,"虚怀若谷"。
这个天井是我费了九牛二虎之力保留的,有了天井,一切都有了,牺牲了一点点面积,却得到了很多趣味空间。夏天坐在那里看书最好不过了。
峰回路转,移步换景,这些东西我到了30岁以后才慢慢有体会,呵呵,中国人的文化确实比老外强得多。
厨房间的矮窗和天井的实墙效果。左侧是客厅,右侧是厨房。
五、施工现场
改造前概貌
前些日子村姑的别墅已经动工,上个星期五过去看的时候已经盖到一层,发现很多错误,有些可以纠正,有些已经没有办法了。施工队一直很郁闷,为什么农民房要盖得这么复杂。
六、实景介绍
房子造好后实景图
书法家题字的"稻语间"。以及庭院。尚未种上草皮。
房子入口
入口玄关处从福建定做来的石窗。
玄关后面的天井。本来我设想是放几根塑料的竹子,主人竟然种了5棵真竹子。"宁可食无肉,不可居无竹"。
有了竹子,房子的格调一下高了不少。
过道
方正的客厅。
客厅一角
客厅看内天井,远处一排低矮的是餐厅的窗户。
这是餐厅,也是三面采光,从客厅可以看到餐厅的活动,但是视线并不穿透。
这是餐厅的外面
这是厨房,厨房外面也有竹子。
一楼的洗手间,够中式。
这是2楼妹妹的卧室,到这里变田园风格了,据说是妹妹自己要求的,我还是比较喜欢这把像马桶的椅子,墙纸和窗帘也不错。这间卧室同样是三面通风采光
二层的卫生间,小到不能再小。但是够用。
这是书房,还没有放家具。这里要提一下的是整个房子的都装了音响系统,只需要在书房接上MP3(桌子上), 有的房间,包括室外露台和卫生间餐厅都可以享受优美的音乐。
这里是主人卧室。这床被子睡起来应该挺舒服,可是拍出来效果实在不好,嘿嘿。地上的毯子很舒服。
床头的这排窗肯定是独一无二的,假日醒来后不必起床,就可以看窗外的田野。这里要是装固定无框玻璃效果更加好些。
从露台上看主卧室。
主卫生间
露台上面虽然景致一般,但是,比起城市里的钢筋混凝土,这里已经是好太多太多了!一个下午在这里打牌喝茶
七、造价
该别墅的在宁波奉化江口,距离宁波20多分钟车程.造价在650元/平方左右,面积大概250平方,装修10多万,估计总价格不超过30万就可以全部搞定。
往期精彩回顾:
【创作实录】另类世外桃源—带花园小洋房建成记
【创作实录】广东徽派自建房“听雨居”建造实录
【创作实录】浙北12*10.8三层自建别墅全过程(带图纸)
【创作实录】古色古香,全清水砖墙民居设计建造全过程(附CAD大图)
【创作实录】一个设计外行的慢生活,广西乡下自建房建造全过程
【创作实录】乡下现代别墅设计、建造实录(含设计图纸)
【创作实录】一位建筑师叙述墨尔本庭院住屋设计、建造全过程
【创作实录】某中学体艺楼建筑方案创作思维的忠实记录
全部回复(174 )
  • zf19861015
    zf19861015 沙发
    多好的房子设计啊 希望自己也能有一个
    2017-12-03 16:51:03
  • qq_1512272046966
    这个没2个30万建不起来吧
    2017-12-03 11:58:03
居住建筑设计
28.72 万条内容 · 410 人订阅
水上木屋工程案例
这个项目工程在广东汕头,我们与客户规划约一个月左右,设计图根据客户要求多次修改。在建造过程中,领秀木屋始终将质量放在首位,建造出来的木屋保证耐久性,这也得到了许多客户的认可。这栋木屋建造在一片波光粼粼的水面上,一望无际的视野,给人一份敞亮的心情。 施工人员正在地基施工 户外地板先油漆打底 施工人员正在外墙组装
