土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【每日话题系列】热议设计界“黑锅论”,建筑犯错,结构来背?
发布于:2016-11-23 13:04:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
每日话题:2016.11.23
话题摘要:
一个结构工程师的家属说他男友经常骂建筑佬,给她留下的印象就是:建筑师都是一群SB,平时干的事就是用胶水粘个模型出来,然后交给他们去用钢筋混凝土盖个一样的。(建筑朋友看到这里,请控制住体内的洪荒之力!我并不是那个“结构男友”)
随意的感受一下建筑天马行空的设计创意
但,有一次,在他辱骂建筑师辱骂得不亦乐乎的时候,突然沉默了一会,然后伸手指着远处一堆四四方方的水泥盒子一样的大楼对她说:
看,那种结构在稳定上…在抗震方面…在施工难度上…
【文科生听不懂,总之就是各种溢美之辞】
然后他停了一会,又说:
如果让我们搞外型设计,可能全世界大多数房子都长那样,所以狗日的建筑佬的想像力还是很有用的。(哈哈)
作为一个资深受害的结构师,举几个真实的案例吧!~
案例1
做方案的建筑师做的花哨无比,做施工图的建筑师浑浑噩噩,最后送去审图,被审图单位发现违反了
「疏散楼梯必须直通室外」
的黑体字强条,只能全部推翻重做。业主非常生气,白白耽误了时间进度。
结构工程师加班加点六个月,全套图纸做了三遍,最后一分钱奖金也没拿到。因为业主不会因为这次重做多付一分钱设计费。(结构委屈,一次吐血!)
案例2
某住宅小区项目,业主催的特别急,建筑师的方案又做的非常花哨,高位转换、框支剪力墙、一个大超好几个小超……结构工程师做完了抗震超限审查、做完了全套施工图纸、又按审图意见修改完成。这个时候,建筑师才发现整个小区的容积率超标了,业主根本没法过规划局这一关。业主又怒了,没办法,只能全部推翻重来,降低高度。
高位转换、框支剪力墙、抗震超限审查全都白做了,结构工程师跟着瞎折腾半年,一分钱奖金没有。(二次吐血!)
案例3
某住宅小区项目,建筑师做的欧式城堡风格,角部全是大飘窗,而且双拼单元一边30层、一边9层。能不能平均成两个20层的?不行。能不能不要飘窗?就是不行,你们这些土鳖工程师懂不懂审美啊?但是,这个项目是在河北唐山边上,抗震设防8度半。最终的结果是整个30层的高层没有任何填充墙,全部是剪力墙,部分还是300厚的。业主当时就飙了,立马要求回去优化。建筑师扭扭捏捏的不愿意改,弄来弄去,优化不下来。业主火了,终止设计合同,不陪你们玩了。
结构工程师图纸出了两遍,还是一分钱奖金没有。(三次吐血)
案例4
某大型商场项目,业主是个土鳖财主,根本就没有「规矩」的概念,报批、报建、审图在他们看来都如同儿戏一般。建筑师做的方案又是仿的扎哈风格,不规则曲线。但是,求求你们了,扎哈可是数字化参数化的,哪像你们,轴网就是 CAD 里的一条 PLine 拟合曲线,连几何参数都没有。结构工程师折腾了半天,连屈曲约束支撑都用上了,才勉强能够算下来,终于做出了第一版施工图。这个时候,土豪业主已经开始打桩了。当拿去审图的时候,地下室都修完了。这个时候,审图单位发现了建筑师
「防火分区不达标」
的致命错误,打回来重做。怎么办?地下室都做完了,屈曲约束支撑也订货了,现在所有疏散楼梯间的位置、尺寸都要改……
(四次吐血)
5
案例5
某大型学校项目,建筑师给所有的教室设计了放空调室外机的栏板,仿柯布的那种粗野风格。能不能用角钢外包GRC?不能,土鳖工程师懂什么,要的就是混凝土的美感。先不说多花了多少钱,多浪费了多少模板,最后完工之后,业主发现空调室外机根本就塞不进去,当时就火了……那怎么办?总不能砸了重修吧。这么多钱修的新学校,只能跟筒子楼一样,在外墙上钉上三脚架,然后放上空调外机,业主心里别提多窝囊了。没得说,扣设计费。
结构工程师忙活半天,又没拿到奖金。(5次吐血,直接身亡!)
话题热议区:
看完以上的5个血淋淋的案例,真心觉的结构不易啊,个人觉的在工作中如果可以很好的沟通,不要把自我主义凌驾在设计中,不管咱们是搞建筑的还是结构的,大家互相理解
结构师们理解建筑师为造型、创意而做出的努力,并尽可能的为其提供结构技术支持使之能有可能变为现实,但与之对应的,建筑师也需要理解结构师们在计算受力、验算抗震等等方面所做出的努力。大家有什么不同意见,欢迎跟帖留言互动?
往期话题回顾:
【每日话题系列】百人欲上市大院,月薪3千寒潮前如何饱腹?
【每日话题系列】新人如何应对私企设计院“欠薪门”?
【每日话题】2017年设计前景如果堪忧,我们是否继续坚守?
【每日话题系列】发红包是不是建筑行业的“潜规则”?
【每日话题系列】“楼梯图”是设计院新人必修吗?
【每日话题系列】关于你做过最扯淡的设计(感觉不靠谱)
【每日话题系列】步入BIM时代,为啥还要加班画图
【每日话题系列】裸辞or贸然辞职后一系列问题,你想过吗?
【每日话题系列】结构设计,这上半年你都赚了多少啊?
【每日话题系列】设计师的天敌黑名单,你有报备吗?
【每日话题系列】甲方和设计院究竟是不是“真爱”?
【每日话题系列】15亿斥资打造的新浪大楼,这造型结构不能忍?
【每日话题系列】设计师你期待的里约太阳瀑布大厦失约了,心碎吗?
【每日话题系列】省钢筋方法及没必要的构造做法18点汇总
【每日话题系列】#2016年注考被坑了,报名糟心事大爆料#
【每日话题系列】香港欧洲两大设计圈对垒,结构设计如何不同?
【每日话题系列】2016十大难解之谜1:为何设计师总在加班?
【每日话题系列】建筑业风云突起,未来注册建造师等指标将取消?
【每日话题系列】未来什么类型的设计院会生存下来
全部回复(102 )
  • 长云暗雪
    长云暗雪 沙发
    建筑作风 不可原谅
    2016-11-28 08:17:28
    赞同1
  • duoduo127
    duoduo127 板凳
    艺术与科学的博弈
    2017-02-15 10:24:15
140.16 万条内容 · 2194 人订阅
PKPM砌体结构建模型怎样去掉墙和门窗洞口的填实,谢谢:):)
