普通混凝土和安藤式清水混凝土的区别:
1、要求配置更高性能的混凝土
清水混凝土所需要的混凝土应具有高流动性、大坍落度、低水胶比、无泌水及色差的高性能要求,原材料除要求采用同一产地、同一厂家、同一品牌外,其各项具体技术参数的控制均高于现行的国家标准。如,砂石含泥量控制要通过现场清洗控制,水泥、粉煤灰实现专线生产、专仓储存、专线供应、专门检测,保证原材料自始至终保持性质、质量不变。选择具有高效减水、缓凝、微膨胀、气泡均化性能的外加剂也非常关键。
2、滴水不漏的模板体系
保证混凝土外观几何尺寸是模板的首要功能,通常选择抗结构变形能力强的“几”字型材和槽钢作为模板背愣,保证了模板刚度。板面选择进口“WISA”板,可体现饰面混凝土的自然机理和天然质感。模板加工严格控制制作误差,平整度≤1毫米,板块拼缝错台≤1毫米,板块对角线相差≤3毫米,通过误差控制,尽可能消除观感缺陷。混凝土在水化过程中如果出现失水,会导致混凝土产生较大色差,在模板安装时必须保证滴水不漏,模板安装时的接缝有楼层间接缝、模板间接缝、面板间接缝,对拉螺栓杯口、明缝条、装饰圆饼等与板面间接缝等,对每条缝的处理必须认真对待,使用密封胶条和嵌缝胶是保证不失水的关键。
铝合金几字龙骨和特殊夹具
铝合金几字龙骨和特殊夹具
3、精细的混凝土浇筑及养护工艺
传统的混凝土浇筑工艺可能导致的混凝土缺陷有蜂窝、麻面、孔洞等。但清水饰面混凝土表面要达到光润、无明显色差、无修补痕迹、无一般缺陷、几何尺寸规整、线条顺致流畅等近乎苛刻的要求,因而要求精细的浇筑工艺。为了振捣密实,消除附存于模板表面的气泡,除了采用振动器振捣外,辅以橡胶锤敲击振捣等辅助手段。饰面清水混凝土有两个基本功能,一是结构功能,一是装饰功能,以混凝土养护保证其结构强度等级,以周密的保护保证其自然的机理和色彩。传统的浇水养护会使混凝土表面形成返碱,通过采用用塑料薄膜密封养护,不但使混凝土保持潮湿状态,保证水泥水化所需水份,而且克服了返碱对混凝土表面的污染,后期采用用五合板和棉毡进行覆盖,保证后续施工中,混凝土面不被污染、损伤。
4、精雕细琢的细节
清水混凝土为达到艺术效果,细节部分通常表现为:蝉缝、明缝、假眼、对拉螺栓眼
装饰装修材料
返回版块6.32 万条内容 · 192 人订阅
新房装修用活性炭除甲醛效果怎么样新房刚装修好,大多数业主想的应该是如何祛除甲醛吧。去除甲醛的方法有很多,而活性炭就是其中之一。这是一种比较廉价和实用的方法,特点是物理吸附,吸附彻底,不易造成二次污染。到底新房装修用活性炭除甲醛效果怎么样呢?这就一起随欧派小编来好好了解一番吧。 新房装修用活性炭除甲醛效果怎么样 什么是活性炭 活性炭又称活性炭黑。活性炭中除碳元素外,还包含两类掺和物:一类是化学结合的元素,主要是氧和氢,这些元素是由于未完全炭化而残留在炭中,或者在活化过程中,外来的非碳元素与活性炭表面化学结合,如用水蒸气活化时,活性炭表面被氧化或水蒸气氧化;另一类掺和物是灰分,它是活性炭的无机部分;灰分在活性碳中易造成二次污染。
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主分享好资料
