土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 新房装修用活性炭除甲醛效果怎么样
新房装修用活性炭除甲醛效果怎么样
发布于:2016-11-18 16:04:18 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
  新房刚装修好,大多数业主想的应该是如何祛除甲醛吧。去除甲醛的方法有很多,而活性炭就是其中之一。这是一种比较廉价和实用的方法,特点是物理吸附,吸附彻底,不易造成二次污染。到底 新房装修用活性炭除甲醛效果怎么样呢?这就一起随欧派小编来好好了解一番吧。
  新房装修用活性炭除甲醛效果怎么样
  什么是活性炭
  活性炭又称活性炭黑。活性炭中除碳元素外,还包含两类掺和物:一类是化学结合的元素,主要是氧和氢,这些元素是由于未完全炭化而残留在炭中,或者在活化过程中,外来的非碳元素与活性炭表面化学结合,如用水蒸气活化时,活性炭表面被氧化或水蒸气氧化;另一类掺和物是灰分,它是活性炭的无机部分;灰分在活性碳中易造成二次污染。
  活性炭除甲醛的原理
  活性炭净化空气的原理是靠依靠其炭自身发达的孔隙结构和表面积,可以很大程度的接触到周围空气,被动吸附一些污染物到自己的孔隙中,所以说活性炭的表面越大、孔径结构越发达吸附能力就越强。另外活性炭的孔径大小与能吸附什么分子量大小的一定关系,理论研究证明有害物质的分子量越大,越容易被活性炭吸附,如苯的分子量是78,甲醛的分子量是30,活性炭吸附苯的能力要比吸附甲醛的能力强,所以工业生产中活性炭多用于苯系物的吸附剂使用。
  活性炭除甲醛的效果
  活性炭具有一种强烈的“物理吸附”和“化学吸附”的作用,可将某些有机化合物吸附而达到去除效果,利用这个原理,我们就能很快而有效地去除水族箱水质中的有害物质、臭味以及色素等等,使水质获得直接而迅速的改善。
  活性炭的吸附受环境的温度、湿度、气压的影响,当处于饱和或将将饱和状态时,环境温度上升或气压变低被吸附的污染物就会向外释放,那些被暂时吸附的污染物又回到了室内空气中。因此在使用活性炭除甲醛的时候,我们并不能保证活性炭吸附的就是甲醛,也有可能是其他的气体,因此活性炭除甲醛的效果也是很有限的。
  最后,普通活性炭的吸收空间十分有限,治理一般的污染环境三个月就会达到饱和,这时如果不及时更换,已吸收的污染会不断逸出,很容易造成二次污染。所以使用活性炭要定期更换。这就是 新房装修用活性炭除甲醛效果怎么样的全部内容,希望对大家有所帮助。
  • co_9878612
    co_9878612 沙发
    学习了 总结得不错
    2016-11-20 21:46:20
装饰装修材料
6.32 万条内容 · 193 人订阅
冬季到底适不适合装修 小白来告诉您真相
在很多业主看来冬季不适合装修,但是一般交房时间都是在冬季,如果不装修只能白白浪费几个月的物业费,在新家过新年的愿望也就不能实现了。因为房屋装修质量好坏直接影响入住后期的家居环境,那么,到底要不要再冬季装修呢?今天小白装家小编就来告诉您真相。 冬季装修,我们的担心总会很多,担心天气太冷,墙面处理干不透,油漆脱落,壁纸起泡,担心瓷砖挂不牢,还担心收尾工作到年关了,装修工人着急放假草草了事等等。
