土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【刀哥论项目38】位移比,周期比,位移角最简单的调整方法之一
发布于:2016-11-17 12:39:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
整体指标一般是在刚性楼板假定下,但刚性楼板不限于无限刚,不等于强制刚性楼板假定,见我传的帖子《2016PKPM-v3.1.5SATWE参数设置》。关于这些指标的具体规定,见《高规》,《抗规》等,我不在这里赘述了,这里主要说下调整方法。
只有原理理解了,通了,其实这些调整就非常简单了,不需要记忆冗长的机械的方法。
1、 位移比:最大位移/平均位移(包括层间位移,规定水平力考虑偶然偏心下),本质是抗侧刚度的均匀性,是相对关系,不是要把结构做的足够刚。如我师父说的“木桶效应”,在所有木板都相同的时候,承载水的能力最大。所以各个抗侧刚度越均匀,位移比越好。这个可以通过变形图里的位移标注定量的调整。位移大则刚度小,刚度大则位移小。
2、 周期比:Tt/T1,本质是抗扭刚度和抗侧刚度的相对关系。抗扭最大在周边,因此加强周边,削弱中间。和位移比类似,可以借助振型图直观的调整。
3、 位移角:层间位移/层高(可不考虑偶然偏心),绝对刚度的大小。调位移角以及后面的内力和配筋前,要把位移比和周期比等调规则。如果一个不规则的结构,先调整位移角或者内力和配筋,内耗更严重,也不经济,可能还需要返工。规则的结构比较均匀,这个时候可以用最经济的方法满足指标。
结构到最后,其实就像我师父董工说的两个字可以概括,就是“均匀”,原文见下列帖子:
【刀哥论项目19】 <老帖再发> 关于位移比,周期比和位移角,悟透其实只有两个字
http://bbs.co188.com/thread-9206818-1-1.html
其他【刀哥论项目】等系列如下
我Q扣为1129729659
【刀哥论注册12】计算整体指标是否必须采用强制刚性楼板假定?
http://bbs.co188.com/thread-9254368-1-1.html
【2016.4.11荷载专题视频讲座】一二级注考专业荷载部分课件和视频(全部更新完毕)
http://bbs.co188.com/thread-9230490-1-1.html
【刀哥项目案例】我作为主力设计过的几大类项目
http://bbs.co188.com/thread-9285994-1-1.html
【刀哥】2016PKPM3.1.5框架结构视频操作(左手键盘,右手鼠标)
http://bbs.co188.com/thread-9338525-1-1.html
全部回复(297 )
  • jeakon
    jeakon 沙发
    66
    2018-02-11 14:41:11
  • 猪猪0313
    猪猪0313 板凳
    现在的建筑平面立面赿来赿复杂,要想让结构做到均匀真不件容易的事
    2017-10-16 09:58:16
140.22 万条内容 · 2175 人订阅
终于弄明白了房屋损坏趋势,完损鉴定,安全鉴定与抗震鉴定的区别
房屋鉴定主要包括抗震性能鉴定、房屋安全鉴定、损坏趋势鉴定、完损鉴定等。这些概念对于刚入门(甚至入门2年)的工程师比较烧脑,我试问过检测单位做了三年房屋鉴定工作的工程师,他们也没能阐述清楚。抗震性能鉴定:对房子的损伤,沉降倾斜,材料强度进行检测,并通过结构 计算分析,判断房子是否满足国家规范规定的抗震需求。房屋安全鉴定:与抗震性能鉴定的区别是:安全鉴定有时候可以不考虑抗震性能。损坏趋势鉴定:通过监测 判断房屋的损坏趋势,是一个监测和综合判断的过程。
