说明 近几年来,随着经济的不断发展与社会的不断进步,建筑业、市政工程、水利工程、以及农业等行业也随之不断发展。而在这些行业中,PPR管与PVC管是两种比较常用的管道,两种管道都有着它们的优点。那么关于PVC管和PPR管的区别,大家了解多少呢?下面小编为大家介绍下pvc管和ppr管的区别。
pvc管和ppr管的区别 PPR管和PVC管的区别紧张因此管径的粗细为依据,但是这种鉴别的要领就必要经历了。首先对管子的环境都要熟习,最少要有印象。这样的话时间长了看到管子就知道其规格是多大的了。
1.色泽差异:PPR管利用的材质都有韧度,而且质量好的色泽有光亮,别的另有浅乳黄色,而且质量差的色泽比力混乱。PVC管是乳白色,材质比力硬脆,截面没有光芒,但是其外貌有光芒。
2.壁厚差异:PPR以及PVC管的直径都雷同,最大区别是在管壁厚度,PPR管厚,PVC管壁薄。
PPR管和PVC管上都有字的,一看就明白了,而且PPR管的韧性好,在同管径下,一样平常PPR管壁要厚。
3.PPR管具有重量轻,抗腐蚀性能好、不宜结污垢、使用寿命长的优点。而且PPR管安全无毒,可以用于冷热水管道,也可以用于饮用水系统中。 PPR 管最高温度能在90度中工作,在7O度中工作,使用寿命能达50年以上,而在常温下,其使用寿命更是长达100年以上。PPR管的安装非常方便,因为 PPR有很好的焊接性能,无论是热焊接还是电焊机,都非常方便。而且PPR管破碎后的材料是可以回收的,而且还可以在管材、管件生产中作二次使用。而 PVC管是不能回收左二次使用的。
ppr区别
前一时期,国内市场上出现P P-C管材、 管件,其安装方法与P P-R一致。不少人搞不清楚P P-R与P P-C有什么差别,造成不少误解和混乱。国际标准中,聚丙烯冷热水管分P P-H、P P-B、 P P-R三种,没有P P-C。此三种 P P管区别在于P P-H、P P-B和P P-R管材的刚度依次递减,冲击强度依次递增。
三种P P管材中,管材抗冲击性能P P-R> pP-B> p P-H,管材热变形温度p P-H> p P-B> p P-R,管材刚 性pP-H> p P-B>pP-R,管材常温爆破温度p P-H> p P-B和P P-R,管材耐化学腐蚀性P P-H> p P-B和P P- R。相对于其他P P管材,PP-R管材的突出优点是既改善了PP-H的低温脆性,又在较高温度下(60℃)具有良好的耐长期水压能力,特别是用于热水管使 用时,长期强度均较PP-H和P P-B好。
市场上的PP-C管实际上是PP-B管,其原料是嵌段共聚聚丙烯类管材专用料。PP-B管是冷热水管的一种,价格比较便宜,其耐热、耐压性能与 PP-R的差距很大。例如:使用条件分级2,设计压力0.6MPa DN25mm管材,PP-R管壁厚3.5mm,PP-B(PP-C)管壁厚要5.1mm;设计压力0.8MPa DN25mm,PP-R管壁厚4.2mm,而PP-B(PP-C)就无法用了。因为要求的壁厚太厚了。市场上结构尺寸与PP-R一致的PP-C管,其使用 条件低得多,不能混同PP-R管使用,更不能在确定使用条件后,以PP-C管替代PP-R管。使用条件2表示设计温度70℃,供热水用。
PVC(全名Polyvinylchlorid),主要成份为聚氯乙烯,另外加入其他成分来增强其耐热性、韧性、延展性等。这种表面膜的最上层是漆,中间的主要成分是聚氯乙烯,最下层是背涂粘合剂。
对于PPR管和PVC管的区别,通过以上介绍,相信大家已经有所了解,因此,消费者在购买时一定要分清楚PVC管和PPR管,根据自己的实际需要进行购买。
中央空调
返回版块30.68 万条内容 · 755 人订阅
各种常用管道保温厚度总汇它们的导热系数 离心玻璃棉:λ=0.031+0.00017tm W/m.K 柔性泡沫橡塑:λ=0.03375+0.000125tm W/m.K 聚氨酯:λ=0.0275+0.0009tm W/m.K 聚氨酯硬质泡沫:λ=0.02+0.00014tm W/m.K
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句谢谢楼主分享
