土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调新风系统安装中的常见问题以及解决方案汇总
发布于:2016-11-10 14:22:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
当前我国经济发展水平不断的提升,建筑行业也在不断的发展,所以在社会生产生活中也出现了越来越多的大型建筑和公共场所,中央空调新风系统在这一过程中也得到了比较普遍的应用,中央空调新风系统在安装和调试施工的过程中存在着比较强的复杂性,同时在中央空调新风系统施工和运行管理的过程中要可能会出现很多的问题,为了保证其质量必须要采取有效的措施对这些问题予以改进和解决。
一、室内设计
在室内设计中包含着非常多的内容,比如装饰工程设计、空调工程设计、消防工程设计和给排水工程设计等等,这些工程在设计的过程中必须要经由不同设计人员的确认,施工的过程中也是不同的施工单位和施工组织在不同的施工时间进行的,这样也就使得施工单位在工作中会在设备的平面和空间位置的布置上可能出现一定的冲突或者是矛盾。
在局部位置也可能会出现设备、管道重叠或者是垂直交叉等问题,这些问题都会严重影响到施工的质量和水平,同时在施工的过程中天花板还会出现很多设备都设置在同一个位置的情况,而如果这些设备相互避让就会使得天花板自身的高度无法达到设计和施工的标准和要求,这样一来不仅会对室内的环境造成不利的影响,同时也会在很大程度上影响到建筑功能的发挥,在一些建筑当中,主梁会相对较大,这样一来就使得空调系统的风道和水系统的管道在标高上受到非常大的影响。
如果想要更好的去解决这些问题,就必须要做好设计、建设和监理方的协调和沟通工作,在施工的过程中只是依靠技术交底的方式是不能很好的满足其要求的,在可以充分的保证工程的功能得以充分发挥的情况下,有压管要给无压管提供有利条件,小管要给大管安装提供有利条件,而对于空调系统而言,经过了设计方同意,就可以采取以下几种方式去避免这些问题的发生。
首先是设备一定要向高处布置,如果其条件并不是十分充足的条件下是不能使用超薄设备的,这样不仅可以为施工提供更大的空间,同时凝结水管道的高度也不会因为过低而影响了吊顶的安装高度。
其次是风道系统在运行的过程中会占据非常大的空间,所以在保证风道断面的尺寸符合要求的情况下,一定要在合理的范围之内适当的对纵向的高度予以有效的控制,为了达到这一目的,可以适当的增加横向的尺寸,这样就减小了管道的厚度,这样也就十分有利于其他部位的管道设置,如果遇到了下水管或者是不可移动的设备的时候,可以在这一过程中制作返起或者是对其进行拐弯避让。
再次是水系统管道在对其他设备予以避让的时候,因为认为因素所导致的管道高度上的变化可能有些时候会形成管道的反坡现象,这样就使得设计工况会发生十分重大的转变,如果对这种状况不能充分的处理,就会使得水系统主管道和其他风机盘管或者是新风机组的内部经常会出现气体堵塞的情况,送风口的位置经常会出现忽冷忽热的情况,这样也就使得空调实际的运行效果受到了非常不利的影响。如果情况十分严重的话还会因为水循环质量比较差在冬冻坏机组表冷器,这样就可能会给企业造成非常严重的经济损失,因此在管道允许的地方,多加一些排气装置,这样才能让内部的气体更加顺利的排出。
二、排风系统的“串味”现象
这类问题在酒店包房、大厅等场所出现,尤其是卫生间、厨房操作间等需要排风的场所。一般情况下上述区域均设计成负压区,就是防止异味儿扩散。有一个工程中,布置设备时注重各区域的温度平衡,忽略了不同区域的气压状态,厨房送风、新风量过大,而走廊无空调设备使厨房区域高于走廊压力,造成厨房气味迅速传向走廊扩散,形成“串味”;另一个例子是:很多包房及其卫生间的排风由同一风道集中排出,排风系统工作时,有的房间内产生了异味。分析这类现象产生的原因就可以解决问题。
1.厨房油烟罩排烟的能力不够。通过加大排烟风机的风量、风压增强其对室内吸风能力,同时通过风阀调节以减小进入室内的新风量,使厨房形成负压区,就可以改善不良的效果。
2.卫生间“串味”形成原因是多方面的。如风道尺寸设计、实际施工中造成的额外阻力、排风机大小的选取是否合理等。除了改变以上参数外,可以采取在各个排风口位置增设单向活动风口,同时组织室内的气流走向,可以达到效果;排风量不够时,应增设排风设备。
三、新风系统无风量
新风是经过新风机组和风道集中送入各空调区。有些设计中未对风道三通、四通等夹角作出规定,加之施工单位在施工操作中取易避难,常常做的夹角不够或做成直三通、四通造成风阻,或者拐弯太多,整个新风系统不平衡,个别区域无新风进入。解决问题的方法是使风道三通、四通或转弯夹角必须合理;也可以增加导流叶片改善风阻。
四、室内天花内漏水
空调设备、管道一般是隐蔽在室内天花里的。水系统管道在隐蔽前均作过水压试验并合格,所以管道本身漏水现象出现较少。大多数情况下天花漏水主要有两个原因:一是结露问题。这种现象主要出现在夏季。冷冻水管、送风道因保温不严使其与室内空气接触造成结露现象,凝结水渗出保温层落入室内天花而形成漏水;易出问题的地方在阀门处、法兰处、吊架处等。往往这些地方保温不严,有的在吊架处不上木托使部分管道未完全保温而形成凝结水。这些问题比较容易排除,首先查找漏点,然后扎紧保温层即可。二是风机盘管或新风机组的凝结水管道不畅。这种情况形成的主要原因是管道坡度不正确,出现反坡现象。可能性为:
采用了软质管道如胶质管道、PVC管道等。当管道过长时不易调直,出现反坡使水流不畅,甚至出现倒流,从积水盘里溅出。
其它工程施工过程中,无意破坏了管道坡度或使管道接口不严。因此凝结水管道最好采用硬质管道如镀锌钢管。因为硬质管道易调直且坡度保持较好,不易变形。另外管道要有合适的坡度,最好就近排至附近下水点。
最后在中央空调新风系统安装设计的过程中还是存在着比较多的问题,这些问题会对中央空调新风系统的正常运行产生非常不利的影响,所以在这样的情况下,我们必须要采取有效的措施对其予以改进和完善,只有这样,才能更好的保证中央空调新风系统的功能得以充分的发挥。
  • wangxueleiyy
    wangxueleiyy 沙发
    谢谢楼主的资料
    2016-11-11 17:15:11
中央空调
30.68 万条内容 · 763 人订阅
磁悬浮比直燃机的衰减更低
磁悬浮比直燃机的衰减更低
