土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教前辈关于泵房管道冬天冻裂的情况
请教前辈关于泵房管道冬天冻裂的情况
发布于:2016-11-10 09:29:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
请教前辈:这个泵房内的管材到了冬天就会冻裂,如图中右侧泵组后面的管道,?可能是我没看明白,图上没有那部分管道泄水的考虑。有什么方法才能把水泄出去呢?
全部回复(3 )
  • 各种敏感词
    图就不看了……在最低点开孔接阀门就行了吧。今天工人把我留的泄水口装在了一根朝上的立管上,虽然就十几公分高,但水泵里的水肯定就出不来了,唉……烦心
    2016-11-12 17:39:12
  • xingye8860
    xingye8860 板凳
    看下各位前辈做的
    2016-11-12 16:56:12
采暖供热
20.37 万条内容 · 548 人订阅
沃乐夫壁挂炉水温升的很快,频繁启停
使用的是沃乐夫28KW壁挂炉,加了混水罐和加压泵,新炉子,之前使用正常,水温设置2档,水温在40度稳定,回水也热,没有频繁启停 有个小问题,检查的时候,师傅误把循环泵一个盖子打开了,水喷的壁挂炉内部到处都是,盖好盖子,重新补水后,再次开启,闪红灯告警,不出热水 后来晾了一天,按复位后,消除告警,可以出生活热水了,但是开地暖时,水温很快到达40度,基本是两分钟就到了,然后停机,此时分水器都还没热,等6分钟后再次打火,不断重复 请问是什么问题,怎么解决,谢谢 由于之前几天是好的,可以排除地暖管循环问题,分水阀上也排过气了。
