土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 沃乐夫壁挂炉水温升的很快,频繁启停
沃乐夫壁挂炉水温升的很快,频繁启停
发布于:2016-11-09 21:20:09 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
使用的是沃乐夫28KW壁挂炉,加了混水罐和加压泵,新炉子,之前使用正常,水温设置2档,水温在40度稳定,回水也热,没有频繁启停 有个小问题,检查的时候,师傅误把循环泵一个盖子打开了,水喷的壁挂炉内部到处都是,盖好盖子,重新补水后,再次开启,闪红灯告警,不出热水 后来晾了一天,按复位后,消除告警,可以出生活热水了,但是开地暖时,水温很快到达40度,基本是两分钟就到了,然后停机,此时分水器都还没热,等6分钟后再次打火,不断重复 请问是什么问题,怎么解决,谢谢 由于之前几天是好的,可以排除地暖管循环问题,分水阀上也排过气了。
采暖供热
20.37 万条内容 · 550 人订阅
零基础学习暖通空调-----有PPT课件赠送
需要的可以加群暖通交流群 105584682
