CAD软件是一个功能强大的设计制图软件,在工业设计中应用非常广泛,也有很多设计者凭借CAD软件做出了非常精妙的图。在做完图之后,有时需要将CAD格式的大文件做成更好向别人展示,更小的PDF图像,那么,CAD文件如何转换成PDF文件呢?小编在这里向大家介绍两种方式。
第一种是凭借软件自带的输出功能,生成PDF文件。做完图像之后,软件的文件菜单,选择输出,然后在文件保存类型中,选择“PDF”类型。保存后就会发现,文件已经是PDF格式了。
第二种是,利用软件的打印功能,在打印中选择“DWG to PDF.pc5”,然后确定保存,然后保存打印的那个文件就是PDF格式文件。
如果打印里面没有“DWG to PDF.pc5”,可以在左上角的“文件“中打开下拉菜单,选择绘图仪管理器,选择新增,按照向导操作,在生产厂商中选择”***PDF“即可。
中望cad
返回版块1.42 万条内容 · 32 人订阅
CAD标注轴测图方法[size=13.3333px]CAD标注轴测图方法CAD标注轴测图方法 轴测图立体感非常强,但是终究也是一个二维图不是三维,所以标注采用二维的方式是不对的,体现不出立体感,那正确的标注应该是怎样的呢? 小面小编来给大家介绍一下。 1、在轴测图上添加文字 1)提示:左轴测面上,文本采用-30°倾斜角;右轴测面上,文本采用30°倾斜角;顶轴测面上,文本平行X轴采用-30°倾斜角,文本平行Y轴采用30°倾斜角。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
