CAD标注轴测图方法
轴测图立体感非常强,但是终究也是一个二维图不是三维,所以标注采用二维的方式是不对的,体现不出立体感,那正确的标注应该是怎样的呢? 小面小编来给大家介绍一下。
1、在轴测图上添加文字
1)提示:左轴测面上,文本采用-30°倾斜角;
右轴测面上,文本采用30°倾斜角;
顶轴测面上,文本平行X轴采用-30°倾斜角,文本平行Y轴采用30°倾斜角。
2)创建两个文字样式,分别对应文字倾斜角为30°及-30°
3)接下来,就自己试试~~相应轴测面采用相应的文字样式~~
2、在轴测图上实现尺寸标注
1)如上:创建两个文字样式,分别对应文字倾斜角为30°及-30°
2)相应创建两个标注样式,在文字分别采用如上的两文字样式~~
3)提示:右轴测面上与X轴平行文本采用30°倾斜角,与Z轴平行文本采用-30°倾斜角;左轴测面Z轴(30°),Y轴(-30°);顶轴测面Y轴(30°), X轴(-30°)。(书写格式如前,允许偷懒下~~)
4)采用dimaligned标注。同样相应轴测面采用相应的标注样式~~
5)若觉别扭的地方,别忘了修改。dimdedit→倾斜o→修改尺寸界线的倾斜角度,使其与轴测轴方向一致
6)需要画圆时,不能用“ C ”画圆命令,而要用椭圆命令“EL--I(等轴测圆)”。 F5调整等轴测面。
中望cad
返回版块1.42 万条内容 · 32 人订阅
自主核心技术!中望CAD 2017助力企业实现正版化进入下半年,国产CAD软件在发展自主核心技术上再次取得重大成就:中望软件在全球范围内发布了自主研发的第三代CAD平台软件——中望CAD 2017。这也是国内极少数具有完全自主知识产权的CAD产品之一。 在中国,由于缺乏自主核心技术,国产CAD软件在过去很长一段时期都处于默默无闻的尴尬境地:无论是产品性能、应用功能还是API的兼容性,与国外产品之间都存在着很大差距。“这差距实际上不在于功能多少,而在于最基础的内核机构性能。”业内人士指出:“基于国外CAD内核技术基础上进行开发,受架构、技术限制等导致国产CAD产品难以实现更高的提升。”
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
