土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 洁净空调过滤器清洗更换问题
洁净空调过滤器清洗更换问题
发布于:2016-10-26 10:26:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
初中高效,我知道初效是可以清洗的,中效和高效能不能清洗的啊,还是直接更换的啊
全部回复(3 )
  • co1466175312057
    初中效都是可以清洗的,只是分材料,清洗次数也是有限制的,高效是不能清洗的,洁净空调的话过滤器更换标准是临近初始压差的二倍,
    2016-11-11 21:02:11
  • angei83
    angei83 板凳
    nky6666 发表于 2016-10-26 22:03 中效、高效直接更换谢谢,一般多长时间换一次啊
    2016-10-27 11:48:27
中央空调
30.68 万条内容 · 758 人订阅
新建家庭酒店取暖 给排水问题
您好,我家在内蒙古东北地区,冬季在零下20度左右,最低达到零下40度。在筹建一栋二层家庭酒店,想咨询一下,取暖采用什么方式好?
