土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调管道有哪些
中央空调管道有哪些
发布于:2016-10-14 15:46:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
大型的中央空调(不说家用的,只说商场那些大型的)
几乎全部都是水冷机组(或称冷水机组)制冷剂只在机组内流动,机组有压缩机和2个 水-制冷剂 的热交换器,一侧为冷凝器另一侧为蒸发器
蒸发器的水是低温的,通过管道送到配风机(即风机盘管)那,让水和空气进行热交换。将空气冷却。
冷凝器的水是高温的,通过管道送到室外的冷却塔进行冷却,当然也有一些用地下水或地源冷热能来实现换热。但大多都是用冷却塔。
管道有压缩机组内部的那些制冷原理和任何冰箱,空调的都一样,压缩制冷剂实现蒸发制冷的。这里就不多说了
冷水管道,即制冷后的冷水送到风机盘管的,有绝热材料包裹。温度大约为6度。
散热水管道,将冷凝器的热量送到室外冷却塔进行冷却的循环水。
送风管,就是普通的方形或其他形状的管道,用来送风以及回风,同时还将室外过滤过的空气送入室内(即新风系统)
这样不断循环实现制冷的。
中央空调管道
中央空调管道材料是什么:
1、中央空调管道材料—冷媒管
材料:冷媒管是制冷剂流经的连接换热器,是阀门、压缩机等主要制冷部件的管路,通常采用铜管。
要求:如果冷媒管有0.1mm的间隙,其冷/热传导率将下降70%-80%,所以冷媒管对焊接的要求很高。焊接前要保证切口表面平整光滑,穿墙时一定要先将管头包扎紧密,冷媒管外一定要套上质量优良的保温管,防止冷/热量散失及制冷运行时产生冷凝水。
2、中央空调管道材料—冷凝水管
材料:空调运行时会产生冷凝水,冷凝水需要通过专门的管道——冷凝水管排出,中央空调一般采用PVC冷凝水管。
要求:因为冷凝水是靠自流排出的,所以冷凝水管铺设要有一定倾斜度,一般坡度应大于等于8°。
3、中央空调管道材料—分歧管
材料:分歧管就是一头输入另一头多路输出的管子,主要用在中央空调VRV系统的管道安装中,起到分流的作用,一般采用优质紫铜管加工而成。
要求:分歧管的安装对于中央空调多联机系统的运行非常重要,安装前要确保铜管口径尺寸与分歧管口径尺寸相符,安装时要水平或竖向放置,水平放置时倾斜度要在±15°以内,并冲氮焊接。
中央空调管道虽然没有多少技术含量,但是,在选材和铺设的过程中,确实马虎不得!
长沙海赛电装科技股份有限公司
  • 水东洋机电
    谢谢楼主分享
    2016-10-14 21:19:14
中央空调
30.68 万条内容 · 763 人订阅
有关溶液调湿空调系统的误解
基于“溶液调湿与高温冷源组成的温湿度独立控制空调系统”,在以清华大学建筑节能研究中心、中国建筑设计研究院等23家单位组成的“温湿度独立控制空调技术推广联盟”以及相关单位的大力推广下,正有越来越多的ZF单位和用户深切体会到该技术相当高的节能性以及对空气品质上所发生的质的提高。比如,深圳招商地产总部办公大楼经过一年的实测空调用电量,1-4楼采用温湿度独立控制空调系统,1年的实测空调用电量为32度/年/m2,5楼VRV 系统实测空调用电量为70度/年/m2;而招商地产原总部办公楼蛇口新时代广场多年的实测空调用电量为100-120度/年/m2,因此,从招商地产新总部办公大楼的实测情况看,温湿度独立控制空调系统比普通空调系统节能率达60%以上。
