LED
中文名为发光二极管,是利用半导体芯片作为发光材料,直接将电能转换为光能。在实际应用中,
LED
也可指代
LED
芯片或
LED
灯珠,接下来我们就详细解释一下两者的区别。
什么是LED
芯片?
LED
芯片也称为
LED
发光芯片,是
LED
灯珠的核心组件。其主要功能是:把电能转化为光能。
LED
芯片是
LED
产品的核心部分,事实上,
LED
应用产品的发光色、波长、亮度、正向电压等主要光电参数基本上取决于芯片材料。所以部分对可靠性有较高要求的
LED
照明产品在招标采购时,都会指定
LED
芯片生产厂家。比如国内
LED
照明行业领头企业上海三思使用的芯片均来自于国外原装进口。
什么是LED
灯珠?
LED
灯珠是指
LED
封装器件,是对
LED
发光芯片封装的产物,是
LED
技术应用于照明、背光、显示产品中最小的独立元器件。
LED
的封装不仅要求能够保护
LED
芯片和完成电气互连,而且还要能够透光。一般来说,封装的功能在于提供芯片足够的保护,防止芯片在空气中长期暴露或机械损伤而失效,以提高芯片的稳定性;对于
LED
封装,还需要具有良好光取出效率和良好的散热性,好的封装可以让
LED
具备更好的发光效率和散热环境,进而提升
LED
的寿命。
应用于
LED照明
中,LED
灯珠为白光封装。因为半导体材料的发光机理决定了单一的
LED
芯片无法发出连续光谱的白光,所以工艺上必须混合两种以上互补色的光而形成白光,目前实现白光
LED
的方法主要有三种:蓝光
LED+YAG
黄色荧光粉,
RGB
三色
LED
,紫外
LED+
多色荧光粉。
LED
照明市场上白光
LED
的主流是蓝光
LED+YAG
黄色荧光粉。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
