土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 【路桥热点话题.15期】7大猜测热议:180吨的钢箱梁为什么会侧翻?
发布于:2016-09-22 11:14:22 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
【今日话题导读】
江苏一高架桥钢箱梁防撞墙施工时,总长为41米、重达180吨的钢箱梁发生侧翻,钢箱梁上七名施工人员死亡,另造成桥下三名施工人员受轻伤……为什么会侧翻?
原因分析
猜测1
施工过程中违反施工程序,现场管理缺位。在箱梁吊装完成后未及时对受拉支座锚栓灌浆,造成梁体与桥墩间无锚固连接。箱梁在未压重下进行下一道工序,因此产生了不利偏心荷载,主梁偏心受力,引发侧翻。
猜测2
吊装位置不够精准,导致箱梁失稳
猜测3
首先是个曲线钢箱梁,其次又是独柱墩。在施工时,箱梁与桥墩尚支座尚未固定,缺乏监控,施工荷载偏心导致侧翻。曲线梁相比于直线梁的平衡点更难控制,如果施工时不进行严格管理,很可能施工人员感觉上“安全的”操作或施工荷载施加就会导致箱梁倾覆。
猜测4
箱梁放置有偏差,梁上堆载可能不均衡,箱梁和支座的固定不到位等等都有可能
猜测5
1、箱梁在桥墩上的位置偏心
2、箱梁上部荷载不均衡,一边重一边轻
3、箱梁与桥墩支座没有采取临时固结措施
猜测6
应该是匝道桥,上部结构较轻,估计支座间距比较小,桥梁平面可能还在弯道上,所以,结构本身抗倾覆能力较弱。此时如果先施工弯道外侧防撞栏,很可能就翻了。
猜测7
梁体侧翻坠落现场管理人员缺位, 施工过程中的安全防护措施没有到位,导致钢箱梁上七名施工人员死亡,另造成桥下三名施工人员受轻伤事故。现场管理人员没有按照设计、荷载、操作规程步骤规范施工,导致箱梁倾覆。
欢迎跟帖留言参与话题互动,谈谈你对此事的看法!
全部回复(31 )
  • zionbull
    zionbull 沙发
    结果是啥?
    2017-02-12 22:25:12
  • zionbull
    zionbull 板凳
    结果是啥?
    2017-02-12 22:25:12
19.44 万条内容 · 650 人订阅
飘亮脱模剂(环保水机型)
本公司免费提供样品,如有需要请联系!电话:15911177378(朱红霞)或18311100013
