1)按安装纸板外形在天花板上开880mm×880mm的方孔。 ① 天花板开口中心与空调器主体中心相同。
② 确定连接管、排水管及电器连线的长度和出口。 ③ 为保持天花板水平并防止振动,必要时需加强天花板的强度。 2)按安装纸板四角的安装吊钩孔确定安装吊钩位置。 ① 在房顶或楼顶按所确定位置钻4个ϕ12,深50~55mm的孔,然后埋设膨胀吊钩(附件)。 ② 安装时,安装吊钩凹面应面对膨胀吊钩,并根据天花板的高度决定安装吊钩的适当长度,多余部分应切除。 ③ 天花板高度较高时,将安装吊钩从中间锯开,根据天花板的高度用ϕ12钢筋圆条焊接成一体。 3)用4根安装吊钩上的六角螺母均匀调节并确保主体平衡。 ① 如果排水管侧倾斜,可能引起水位开关误动作,产生漏水现象。
② 调节主体的位置,确保与天花板四边的间隔均匀,并且主体的下底面要凹进天花板底面10~12mm。 4)主体位置和水平调整好后,紧固安装吊钩上螺母固定住空调器。
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
