1 关于暖通空调系统节能设计中应该要采取的措施 暖通空调在线
1.1 必须要从设计入手、合理选择去设计空调系统
建筑的负荷计算主要是设计过程中重要的内容之一,现阶段普遍的存在着一个现象就是设计的工期比较短,很多的设计人员为了能够节省时间,错误的利用设计手册当中所提供的方案或者是初步设计过程中估算冷、热负荷用的单位建筑面积冷和热负荷指标,进而直接的做诶施工图设计过程中确定冷热负荷的依据,通常将会导致总体的负荷出现增大,直接的导致空调采暖设备的偏大,初步投资增加、运行的费用增加以及能量消耗比较大。
1.2 必须要结合实际的情况
在暖通空调节能设计中,要合理的选择使用空调冷热源,力求实现冷热源的多元化随着暖通空调系统而得到广泛的应用,对于不可再生能源的消耗也将会大幅度的上升,与此同时对于生态环境的破坏也是不断的增加,怎么样合理的选择冷热源已经是成为全社会广泛关注的问题。
1.3 必须要加强冷热回收利用的工作
在暖通空调节能设计的过程中,必须要极强冷热回收利用的研究运行工作,以此来实现能源的利用效率得到最大化。提高暖通空调系统的能源利用效率也是实现空调节能的有效途径之一,热回收主要是通过系统中安装的能量回收装置,使用排风当中的能量来处理新风,这样便可以减少处理新风所需要的能量,降低机组的负荷,进而使其能够达到节能的目的。在选择热回收装置的过程中,应该要结合当地气候条件、经济情况以及工程的实际情况来确定选择使用合适的热回收装置,进而使其能够达到投资小回收比较多的热或者是冷量的目的所在。
1.4 必须要采用新型节能舒适的空调以及采暖的方式
现阶段,影响着人体热舒适性的环境参数比较多,不同的环境参数组合便可以得到相同的热舒适性效果,但是对于不同的热湿参数组合的环境其空调系统能耗却是并不相同的。
1.5 必须要大力开发可再生资源
因为空调系统中所使用的产品为高品位和不可再生能源已经是引起了资源环境问题不断的出现,因此必须要开发出一些合理有效的可再生能源来缓解现阶段紧张的局面。地热能以及太阳能等可再生资源已经是被应用到空调制冷当中,同时也具有着一定程度的优势以及清洁无污染。地源热泵主要是一种利用浅层以及深层的大地能量,其中包括了土壤、地下水、海水以及污水等作为冬季的热源。
2 关于暖通空调系统节能的设计方向
2.1 要根据实际的情况来选择合理的空调设计
第一是空调系统的新风量大小不仅仅是和能耗、初步投资以及运行费用有着直接的关系,同时也将会关系到人体的健康。在规范《公共建筑节能设计标准》中对其取值进行了相应的规定,设计人员在进行工程设计的过程中,不可以随意进行增加或者是对其值进行减少。在此之外,在人员密集相对来说比较大的房间中,事宜使用新风量需求控制,主要是根据室内的二氧化碳浓度检测值增加或者是减少新风量,从而使其二氧化碳的浓度适中能够维持在卫生标准的规定范围之内。第二是风机盘管机组加新风空调系统的新风口应该要单独的进行设置,或者是布置在风机盘管机组出风口的附近,以此来避免减少新风量、造成污染或者是消弱风机盘管处理室内回风的能力。第三是房间的面积或者是空间比较大、人员比较多则有必须要集中进行温度和湿度的控制以及管理。全空气空调系统具有着容易改变新风量和回风量的比例,因此在必要的时候可以实现全新风进行运行,从而获取比较大的节能效益以及环境效益,并且容易集中处理噪音、过滤净化以及控制空调地区的温度和湿度,在设计中,也能够方便进行维修以及管理等方面的优点。第四是建筑空间的高度大于或者是等于十米的时候,并且面积是大于一万立方米,那么适宜采用分层空调系统。在和全室性空调方式相互比较,分层空调系统夏季可以节能冷量在百分之三是左右,所以,能减少运行的能耗以及初步的投资。但是在冬季供暖通常下运行并不是能够达到节能的效果,这点特别是需要设计人员进行注意。
2.2 必须要合理的进行负荷计算
冷热负荷主要是空调和供暖工程设计中最为重要的数据,同时也是确定供暖和空调冷、热源容量,空气处理设备能力和输送管道尺寸等依据。现阶段,有些设计人员在施工图设计中,通常不加区别的把设计手册中的单位建筑面积冷、热负荷指标直接的应用到施工图设计中,进而导致冷热源设备装机容量比较大以及水泵配置偏大等情况。结果导致工程初步投资增加以及运行的费用和能耗出现增大。因此在对负荷进行计算的过程中,设计人员必须要耐心的进行计算,同时在计算完成之后还需要进行检验,以此来保证计算的结果准确,同时也能够使能耗控制在一个合理的范围之内。
2.3 关于借助建筑节能的设计
现阶段,在建筑的设计方案当中,太过于追求现代感以及建筑外观的视觉美,从而使用玻璃顶棚以及玻璃幕墙的量比较大,但是这些质材保温的性能相对来说都是比较小,所以,正常使用的建筑过程中也便是增加了建筑消耗能源的总量,这种情况下和提倡节能减排的环境是相互矛盾的。因此在建筑方案的整体设计过程中,必须要积极的邀请并且听取暖通专业人员对于建筑设计的意见,由其是关于房屋屋顶导热系数设定以及外墙导热系统设定和确定窗墙比等方面都需要更多的参考一下暖通人员的意见,进而做到最大可能的不在很大程度上影响到建筑的方案。
3 结语
通过上述的分析可以知道,暖通控制的综合分析能更好的构成比例以及节能技术的利用,进而清楚发现,暖通空调的合理配置特别是空调的冷和热负荷时需要合理的进行确定,对于提高能源的利用效率以及降低能耗方面具有着十分重要的作用。因此在进行暖通空调系统节能的过程中,必须要认真的考虑空调的内部负荷问题以及外部的负荷问题,所以,要提高建筑设计的节能效果,在暖通空调设计过程中融入节能的设计是十分重要的,同时也能够有效的降低建筑整体利用能源的水平有着十分重要的意义。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
