土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 管道工程量计算技巧
管道工程量计算技巧
发布于:2016-08-30 10:18:30 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
管道工程量计算技巧,小蚂蚁算量工厂认为工程预算由两个方面组成,一是预算定额中各个工程量子目的预算单价;再就是该项工程子目的工程量。而工程量的计算则是工程预算工作的基础和重要组成部分。
1、计算顺序
确定工程量计算顺序,在划分分项工程项目的基础上,统筹考虑的原则是:先易后难。对后序工程量计算能提供依据的数据及辅助数据应一并预先算出,减少图纸翻阅次数,防止重复计算和漏算,提高计算准确性和速度。因此,确定管道工程施工图预算的自然或物理计量单位的工程量计算顺序显得尤为重要。
(1)自然计量单位的工程量计算顺序
按计算顺序计算自然计量单位的工程量,可进一步熟悉或更好地掌握具体单位工程的设计意图及系统构造,为后序和物理计量单位的工程量快速计算奠定基础。例如,采暖工程计算以"片"为单位的散热器工程量时,应分别统计总片数和总组数及布置相同、建筑开间尺寸相等的标准与非标准的立管根数,除了为计算立支管阀门和手动放风阀数量及散热器除锈刷油工程量提供依据外,又为列式快速计算立支管工程量提供了基础数据,此数据又可服务于施工预算及施工管理工作。即一次算出,多次利用,达到事半功倍、快速计算之目的。
对于管道间或管廊内的阀门、法兰还应按规格及.数量分别加以标注"其中"字样,以便套用预算单价时执行人工费调整系数。
(2)物理计量单位的计算顺序
(3)总计算顺序
管道工程施工图预算工程量总计算顺序应按:自然计量单位、物理计量单位及其同类计量单位间的先后顺序进行计算。显然是基于物理计量单位工程量需在施工图纸上和使用其它资料经计算确定,比自然计量单位点数的方法要复杂得多。物理计量单位的管道工程量是计算支架、管道冲洗、刷油及绝热等其它后续工程量的基础数据,所以应预先算出。例如:已知无缝钢管管径为159x7管长为891m时
则其支架工程量为891÷3=297个;
管道冲洗量为891m;
刷油量为891x3.14x0.159=445m2。
而管道工程量中的引入管、主立管、干管及总回水管比立、支管计算相对要容易和简单些,因此,也应先行计算。
2、物理计算单位的管道工程量计算
采暖系统进户管、总立管、干管及总回水管的工程量,应根据施工图和管道实际安装位置按管中进行计算,或者根据管道在施工图中的布置位置(亦是安装位置),按图注比例用比例尺量测计算。无论采用何种方法,均应按管道材质、连接方式及管径规格分别计算。根据工程量计算规则和定额规定,以延长米为计量单位,阀门及管件所占长度均不扣除,进户管由建筑外墙皮1.5M或人口阀门处沿着走向,一直到室内总立管、供水干管末端为止,包括从集气罐接出的放气管;回水干管从始点直到回水总管建筑物外墙皮1.5M处为止的顺序计算。总立管或干管局部抬高及降低处等垂直管段,均以系统图或标准图标注尺寸计算;如因建筑物缩墙或与室内其它管道交有"乙"字弯或抱弯时,应以实际长度为准,切不可用比例尺量测。总立管、干管及多组散热器水平串联支管中的各种伸缩器,包括因建筑物柱子凸出室内墙面,管道绕柱属于方形伸缩器形式的,除了统计伸缩器工程量外,其长度均不在管道工程量中扣除。方、圆型伸缩器两臂长,在计算管道工程量时,应按设计确定的尺寸计算,加在相应管道延长米内。
上述管道工程量计算,应注意管道变径位置、地沟、总立管及不采暖房间,也包括管道间、管廊内以及符合定额规定超高部分的工程量,可分管径规格、连接方式在管道安装工程量计算时分别加以标注和汇总,注明"
管道工程施工图预算工程量计算顺序,是自然和物理计量单位以及同类计量单位工程量的先后次序。据此,小蚂蚁算量工厂总结提出的采暖系统工程量计算中应注意的问题和计算公式,既可用于施工图预算,又可用于施工预算编制,是企业进行管理和"两算"对比以及投标竞争工程项目等工作中统筹优化法的具体应用。
全部回复(20 )
  • loveu1316
    loveu1316 沙发
    学习一下,谢谢
    2017-11-17 08:30:17
  • zjs_669
    zjs_669 板凳
    好资料,学习了,谢谢楼主分享,收藏起来好好学习一下。
    2017-11-13 16:51:13
安装工程造价
13.28 万条内容 · 442 人订阅
急急急
各位师傅,我是个新手,需要做通风安装的预算,我还要怎么学
